Стоповете светят при заключена кола
miroslav.it
Здравейте, имам проблем със стоп светлините. Светят от време на време при заключен автомобил, но само двата без третият стоп. След като отключа колата- изгасват. Проверих кабелите при багажника също и окабеляването до задните седалки.  Проверих и стоп машинката при педала на спирачката въпреки че ако беше от нея трябваше да светят и трите стопа. Може ли проблемът да е от някакъв модул който управлява алармата или спирачките на автомобила? Как мислите откъде е проблемът? Също ако има някой,който да сподели ел. схема на стоп светлините ще съм благодарен.
Редактирано от miroslav.it
Стоп машинката ти е "заминала" най-вероятно. И при мен ей така започнаха да светят преди време. Взех една нова стоп машинка, сложих я и за сега няма ядове вече 3-та година
Че може ли от стоп машинката да светят само страничните стопове без трети стоп. Аз вчера я свалих и разглобих. С 4 пина е и ми се видя наред. Само ако са се износили пластмасовите крачета на контакторите и немогат да изключат добре ще е проблем. Но това с третия стоп ме озадачи, а и защо изгасват като я отключа от копчето на ключа? Ето я машинката:
Габарит са трите  на горния ред а първата е и за стоп. Само че крушката  е само с една светлина, но предполагам че в зависимост от подаденото напрежение свети различно за габарит и стоп. Поправете ме ако не е така.
Интересен проблем. Ако не се лъжа, през стоп машинката върви плюс до J519 (Central Electric) и ако се натисне спирачката втори плюс отива към J519 и така модула знае кога да пуска плюсове към крушките и към третия стоп. Пробвай при разкачена букса на стоп машинката да я заключиш и да видиш дали ще светят стоповете постоянно.
Редактирано от ivailo_slavov
Публикувано (Редактирано)
Тази сутрин светеше и третия стоп. Това след вчерашното сваляне и разглобяване на стоп машинката при педала. Отключих колата, но с ключа а не чрез алармата (ако е с алармата - изгасват). Останаха да светят, и при натискане и пускане на педала на спирачката- изгаснаха. Мисля, че вече е ясно къде е проблема, само незнам защо светеха преди само страничните без трети стоп. Явно вземат + от различни места.
Дайте съвет за ел.схема за тия стопове. Къде мога да потърся?
