Inkozi Публикувано 27 Март 2007 Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 (Редактирано) Темата се посвещава на всички, които разбират, за да разбират повече. Графиките са взети от сайта www.fourtitude.com------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Редактирано 27 Март 2007 от Inkozi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 27 Март 2007 Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 Не е честно. Тука само за некакви FSI, TDI и други модерни кошници ги има диаграмите.А за моя и твоя мототор ги нямаааааааааааа. Търсил съм ама ги нямаааа. И едно време руснаците даваха и крива на КПД и специфичен разход в зависимост от оборотите. Ама тия не даваааат. Скръндзи!Ще плачаааа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 27 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 И аз, но поне взимам каквото дават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 27 Март 2007 Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 Уважавам Явор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 27 Март 2007 Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 Хареса ми на RS4 как паркира накъде с почти 300 Нютона на 1000 оборота ... а да не коментираме, че V12 TDI работи така като го гледам къде 600-650 оборота на нулева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 27 Март 2007 Доклад Share Публикувано 27 Март 2007 Мен пък ми хареса 4.2 BiTurbo-то как прави равни 560Nm между 2000 и 5500rpm. После ми говорете за хатмосферни RSки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 8 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 8 Април 2007 Доклад Share Публикувано 8 Април 2007 Може ли за 2.5 тди 155 коне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 9 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2007 Мии ... Търсете. Аз за това я повдигнах за да се допълва с каквото липсва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petertyp44 Публикувано 9 Април 2007 Доклад Share Публикувано 9 Април 2007 Никъде не видех 5 цилиндъра 20 клапана с и без турбо Ето графиката на 5 цилиндъра, 20V с турбо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 9 Април 2007 Доклад Share Публикувано 9 Април 2007 А ей го как изглежда "насипно". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 9 Април 2007 Доклад Share Публикувано 9 Април 2007 Аз рагледах пазара И си избрах те тия две бангии: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gkirilov Публикувано 11 Април 2007 Доклад Share Публикувано 11 Април 2007 (Редактирано) Какъв е тоя 1,9 дизел с 310 Нм бре?И в кой диапазон на графиката е най-икономично да се кара и в кой диапазон трябва да се държи двигателя на писта (примерно)? Там където се пресичат двете графики или където в.момент е максимален. Редактирано 11 Април 2007 от gkirilov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 11 Април 2007 Доклад Share Публикувано 11 Април 2007 1.9 с 310 нютона се слага на А4 Б6 с 6 скорости или с мултитроник. Най-икономичните обороти според учебниците са тези малко над оборотите на макс въртящ момент - тоест той е на 1900 - 2200-2500 би трябвало да дават най-нисък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 15 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Издирвам подобна графика за 2.6 V6 ABC ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Само да се сетя къде я гледах- имаше и за 'таткото'- 2.8 и за АВС- то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 (Редактирано) Ето за 2.6 и 2.8 12v2.6L / 158in3 / 2598cm3 displacement Maximum output: 150bhp DIN (110kW) @ 5750rpm Maximum torque: 225Nm (166ft. lbs.) @ 3500rpm Maximum engine speed: 6500rpm Bore: 3.25in / 82.5mm Stroke: 3.19in / 81.0mm Compression ratio: 10.0:1 Engine code: ABC or ACZ Weight: ???lbs / ???kg Length: 17in / 432mm 2.8L / 169in3 / 2771cm3 displacement Maximum output: 174bhp DIN (128kW) @ 5500rpm Maximum torque: 250Nm (184ft. lbs.) @ 3000rpm Maximum engine speed: 6700rpm Bore: 3.25in / 82.5mm Stroke: 3.40in / 86.4mm Compression ratio: 10.3:1 Accurate fuel metering by means of a heated-wire air mass sensor Dual stage multi-path intake manifold Short intake path: 380mm Long intake path: 780mm Engine code: AAH, AFC, or ACK Weight: 355lbs / 161kg Length: 17in / 432mm Редактирано 15 Януари 2010 от more Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acho Публикувано 16 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 (Редактирано) Какъв е тоя 1,9 дизел с 310 Нм бре?И в кой диапазон на графиката е най-икономично да се кара и в кой диапазон трябва да се държи двигателя на писта (примерно)? Там където се пресичат двете графики или където в.момент е максимален.Най-икономично е да се кара по инерция . По-принцип двигателя дърпа най-рязко там където е пика на кривата на въртящия момент и за двигателя е най-добре да не се пада под този пик , който особено за дизелите е адкси рязък (стръмна крива) . Най-мощен е двигателя където се кръстосват кривите на тягата и мощността . Самата мощност , като конски сили е производна на вътящия момент и оборотите ...Информацията тук е безценна - по нея може да разбереш , как да си караш колата оптимално , но има едно объркване - за едни и същи двигатели , кривите са коренно различни - ЗАЩО ?2.4 V6 - диаграмата е произведени на изкуството (има още една , но тя е фалшива-няма бензин със такъв остър връх на въртящия момент) .Бях търсил преди време такива диаграми , но от дино тестове - демек мощността на колелата , не на вала . За моя двигател е горе-долу така , но като цяло при абсолютни всички модели , мощността и тягата на колелата са с около 10-20% назад Хареса ми на RS4 как паркира накъде с почти 300 Нютона на 1000 оборота ... а да не коментираме, че V12 TDI работи така като го гледам къде 600-650 оборота на нулева. Да и мен ме радва тази грозна диаграма на свинския дизел , ама "нула" за този смрад са около 300 нм Мен пък ми хареса 4.2 BiTurbo-то как прави равни 560Nm между 2000 и 5500rpm. После ми говорете за хатмосферни RSки. Мен пък ми хареса 5.2 FSI V10 как прави 450 НМ при 7000 оборота Редактирано 16 Януари 2010 от acho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VIRUSS Публикувано 16 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 (Редактирано) Една и от мен за част от възможностите на 20V TURBO/5 Редактирано 16 Януари 2010 от VIRUSS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mumak Публикувано 16 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 (Редактирано) А малко илюстрации? V12TDI 6.0 V10FSI 5.2 V6 TFSI 3.0 Редактирано 16 Януари 2010 от mumak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Style Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 2.7 Biturbo : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mumak Публикувано 15 Май 2010 Доклад Share Публикувано 15 Май 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 15 Май 2010 Доклад Share Публикувано 15 Май 2010 Изрично моля БЕЗ излишни коментари по темата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
