Проблем със ръчна скоростна кутия B7 1.8T BFB
carfan
Здравейте колеги,имам проблем със превключването на втора скорост.Много трудно влиза и адски много хърка.Питах майстори и казаха че най-вероятно е синхронизатор.
Въпроса е дали да се ремонтира или да се сменя направо кутията с друга (в незнайно състояние)?Кода на кутията е HFD. И от друг модел пасва ли кутия освен от 1.8Т
Редактирано от carfan
Слабички са тези кутии. Не са като тези от поколението на Б5. Винаги първо се появява проблема с включването на втора скорост. Много има писано по темата.
Втора употреба е вариант ако има гаранция. У нас всички са "майстори" по ДВГ. Но за ремонт на ръчна кутия всички се дърпат.
чак пък слабички, че и различни, `ми същите са си, е имам две разФърляни в момента, от В5 и В6, 5 скоростни и куатро, почти на 98%  са си идентични.
Проблем по-често представлява лостовата система и там едни тампончета/ябълки, или скоростният лост с механиката му,  рядко е синхронизатор/и, а те се сменят лесно.
Редактирано от NIKO
Не съм съгласен, че са 98% идентични. Като сравнявам 01Е и  02x. Втората превключва много по меко но синхронизаторите бързо си отиват.  Но това в случая е без значение.
А механиката на скоростния лост рядко е проблем. Единственият ремонтен комплект е този https://www.autopower.bg/ремонтен-комплект-скоростен-лост-topran-111344-is27520152.html   Но той няма да реши проблема само с една скорост.
Този ремонтен комплект ми реши проблема с търсенето на задната предавка всеки път и играещ лост. И от време на време влизаше трета вместо първа, НО никога не е хъркала при превключване.
Преди 17 часа, МММ1 написа:
...Втора употреба е вариант ако има гаранция. ...
То и да ти дадат гаранция, ако си платиш в сервиза две ,три качвания и сваляния на кутията ,ако е по- зле от твоята,и сметките пак не излизат.Варианта с "втората ръка" кутии е приемлив само,ако може да я пробваш преди да я вземеш,че иначе си е лотария.Според мен най-добре е да се направи ремонт на твоята проблемна кутия.
Маслото го сменихме,една идея е по добре,но от трета на втора няма включване.Вариянта втора ръка и аз го мисля да е от кола в движение за да се пробва.Пък свалената ще я дам на ремонт да ми е в готовност все пак.Наистина има много теми с проблемна втора скорост и в нашия и в чуждите форуми на ауди.Пуснах темата с идея да не е нещо друго освен кутия но проблема е само с една предавка.Даже и при леко движение си влиза на първа без проблеми и без проблем са останалите предавки.
