Консумация на ток
MAGAPASA
Здравейте. Преди три дни сутринта не успях да запаля - няма ток да завърти. Става въпрос за ауди а4 б6 1.9. Акомулатора е на6 месеца. Заредих го на 100% и две сутрини нямаше проблем но тази сутрин пак няма ток да завърти. След зареждането като закачих клемите веднага тръгна перата на високи обороти и след като запалих спря и повече не се включи. Не знам какво стана дали нещо се беше бъгнало. Алтернатора зарежда 14.2-14.3V.Сега отново зареждам акомулатора и като го свържа ще видя дали отново ще се включи перата. Къде може да е проблема?
Виж с амперметър каква е консумацията от акумулатора 5-6 минути след като заключиш колата. Явно нещо остава да работи.
Трябва да разкачи едната клема на акумулатора и да върже ампермера  последователно и да изчака всички системи да заспят. Примерно 5-7мин. Консумацията в покой трябва да е под 100mA.
Да така направих сега но докато допра кабела на ампермера до клемата и перката започва да работи и дига ампеража
Проверих сухо беше. Но трябва да проверя след като е валяло. Не можах да видя под компютъра най отдолу в кутията как е. Ще проверя.
