ESP странен проблем
Venko_1
Здравейте Колеги,
Нов съм във форума и моля за помощ. От няколко месеца съм горд собственик на А2 1.4i. Колата е ок с изключение на един досаден проблем- рядко - най-често на дълъг път от самосебе си се задейства ABS помпата няколко пъти заедно с индикацията за ESP и след това звуков сигнал и червен знак за проблем със спирачките+ ESP+ ABS лампи светят постоянно. След като изгася двигателя и запаля отново - всичко е както трябва без никакви лампи и индикации. Проблемът се задълбочава с това, че липсва записана грешка при диагностика - пробвах без да гася двигателя с наличен проблем да закача - и пак не дава грешка (пробвано с различни диагностики). Предположих, че е от датчика за ъгъла на завиване във волана- отворих го - всичко изглежда ок. Моля за някакви предположения и насоки. Благодаря предварително.
@Venko_1
ето това е сайта, от който ти споменах в другата тема, че си купих сензора.
https://www.cars4u.bg/
Сензора го търсих по номер на частта. Мойто Ауди е с два сензора, по-новите са с един - комбиниран. Не знам твойто как е. Препоръчвам да го свалиш, да му запишеш номера и да търсиш по номер на частта. Ако искаш, пиши на лични за повече инфо.
  • 3 weeks later...
 Един англичанин обясни, че е изследвал проблема в дълбочина и е остановил, че се появяват микро пукнатини в спойките на електронните компоненти на Yaw сензора-  като се презапоят всичко се оправя. Отворих моя счупения, нагрях го до 200 градуса с пистолет за горещ въздух и всичко се оправи- сензора работи както трябва ( сега си имам два за разерва:)) Благодаря отново!
Сензорът на мойто Ауди е между двете седалки, зад скоростния лост. На практика под таблото с касетофона и духалките. Само че аз съм с два сензора. По-новите са с комбиниран сензор (само един).
За ABS и ESP е сензорът.
Ок мерси.
На 19.07.2021 г. at 13:38, dirtybich написа:
Диагностиката даваше ли грешка на сензора
@aiskrov Да. Странното е, обаче, че го показа на мойта диагностика, а на диагностиката в сервиза - не.
Редактирано от dirtybich
