Q5 2.0T, 2011 - Зацапване на корите под колата (на нивото под предната пътническа седалка)
Inch
Здравейте! Имам може би смешен въпрос и като всеки недостъчно компетентен, но искащ колата да върви без проблем човек се обръщам за помощ към вас!
Карам Q5 2.0Т 2011. Преди няколко дни от любопитство  реших да огледам колата отдолу на канала, който имаме в служебния гараж. И видях едно зацапване по корите под колата, след двигателния отсек, малко след изхода на тръбата на ауспуха от двигателното, на нивото под предната пътническа седалка. Зацапването е по-скоро кално, отколкото мазно, но на места има и леко омазняване, като от стара грес или нещо подобно.
Няма вид на теч, не мирише, но изглежда странно и искам да си изясня, ако може, какво е причината за образуването на този налеп. Чудех се дали не е свързано с конденза на климатика, който в движение да пръска натам и така да се трупа мръсотия. Нямаше да се вживявам прекалено, ако ровейки в нета не бях попаднал на един клип, в който човъркат под същия модел по друг повод и се вижда същото нещо, което има при мен.
На клипа от този линк след третата минута (на 3.17 мин) се вижда вдясно на екрана - вдясно от тръбата на ауспуха по пластмасовите кори. https://youtu.be/yFS35nlZ0Gc
Ако някой е обръщал внимание на нещо подобно, ще съм благодарен да сподели! Поздрави!
  • 1 month later...
Здравей Колега,
и при мен забелязах такъв феномен. Но при махане на корите и оглед не се видя омасляване от никъде. Може да е от климатика или от водата която се стича от предното стъкло. :)
