eSportBG Публикувано 25 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2021 Здравейте колеги ! Имам следния казус: Преди седмица се прибирах от морето и изведнъж колата загуби мощност и и светна чека на таблото ( в жълто ). Прибра ме до София с максимална скорост 80 (и то едвам-едвам). Оказа се за турбина и един вал ( тъй като на 350 000 км бил за смяна, защото му падали някакви тапи). Колата вече е с нова турбина и вал, но има следния проблем: При подаване по-рязко на газ колата не влиза добре в турбина, а ако продължиш да я настъпваш или влиза в турбина или светва лампата, която изображява една бубина на таблото ( мисля, че се води лампата за подгрев на свещите ) и губи мощност. Отделно и светна и отново чека. Но продължи да върви и да се държи нормално. Днес я водих за диагностика и от нея научихме, че колата е отчела следната грешка - (P0299 Turbocharger/Supercharger A Underboost Condition ). Някой сблъсвал ли се е с този проблем ? От какво може да е породен ? Мерихме вакум ( всичко е в нормите ). Маф сензора също е както трябва. П.С. Извинявам се, ако не обяснявам както трябва или с правилните термини. Ако имате някакви въпроси за доизясняване на казуса, с удоволствие ще отговоря ! Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 26 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 Грешката е за пренадуване на турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 (Редактирано) Ъндърбуст е че не надува достатъчно, а не че пренадува. Редактирано 26 Юни 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 26 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 Преди 7 часа, CVT написа: Ъндърбуст е че не надува достатъчно Точно.Сори,грешката е моя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
