рейка?
sportbackSline
Здравейте колеги. Засега нямам проблем с рейката в смисъл волана нито се втвърдява нито ми светват лампи и т.н. казуса е следния.
Когато въртя волна на място се чува нещо като все едно гума се трие в асфалт, но е доста слабо ако пусна музика дори няма да се чуе, според вас дали рейката е тръгнала или може би нещо по окачването? колата е ауди а3 8п 2007 2.0тди бмм
@NIKO просто оприличавам звука който се чува.. иначе и на зелени площи тествах пак се чува същото все едно сухо триене се получава при самото въртене чувам го дори в движение..
имаш няколко ябълковидни болтове по окачването, имаш тампони по  шарнирите, все някой от споменатите ще е износен и/или изсъхнал и си плаче.
На канал, гледайте отдолу, друг да връти воланя, то ще си покаже.
Обърни внимание и на тампони макферсон те също се въртят пре завой
Моли се да не се е разтропала рейката.Към всички...погледнете си маншоните на рейката да няма скъсани,че влезе ли вода започва да работи вътре и всичко е тотал ръжда.Дори не подлежи на рециклиране.Аз брах тея ядове.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
@audibluesky де да бях зачел този форум по-рано, щях да си спестя някои главоболия. След градушката и проловните дъждове онзи ден рейката ми приключи курса. Директно си светна червената лампа и вдърви волата. Рециклирах и вчера взех колата от сервиз, но не съм очарован 😥 Воланът ми е доста по-твърд от преди, четох из форума, че има настройки и вероятно може да се коригира това, но нещото, което повече ме смущава е, че има едно леко виене при навиването на волана на дясно, точно както колегата @sportbackSline го описва. Преди това нямах абсолютно никакъв шум или други симптоми при въртене на волана.
Някакви идеи/насоки?
И малко в страни от темата, но - Има ли някаква тема, която да описва често срещани проблеми при този автомобил, които да избегна с профилактика, а не да ми се чупи колата през няколко месеца и всеки път да са някви суми или списъка е твърде дълъг 😄?
Благодаря предварително
