Не пали 2.5тди 163к.
Добър ден,вечер. Днес като отивах към работа колата започна да прави проблем. Като отпусна гаста и като почна да подавам газ една такава започна да заглъхва ис натискането на повече на педала си наемаше. Наложи ми се кам обяд да излезна и запали много трудно от 5-6тия път и се появи едно гадно чукане на празните обороти  а на високите си работеше. Швърших си работата и се върнах на работа нормално. И в края на работния ден отивам и не запали. И ме закачиха да ме дърпат да я прибера  и реших да се опитам да я запаля докато ме дърпат хем за сервото да имам спирачки. И така около 15 км. И можеби десетина пъти се опитвах на шеста скорост и на контакт и запали. И пак това гадно чукане пребрах се  нормално. И сега неиска да запали. Дали има някой които се е сбласкал с такъв проблем и може да помогне с нещо колата е на почти 600000км.2,5тди 163кс. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
  • 3 weeks later...
Честито. ГНП-то умре. Предвид километрите няма и да му е сефте, нищо чудно това да е някое втора ръка, даже може и трети път да му е или да е рециклирано (не веднъж). Иначе оригиналното 600К не живее посмъртно.
Те и другите карантии са му сменяли и явно пак им е дошло мнението. На към 200К онова нещастие AFB и другите 150-ки хвърлят валове и кобилиците отиват при свети Петър, при 163 и 180 е малко по-късно, че там уж са ролкови. До 600К грубо поне веднъж имаш сменени валове. Минимум.
Какво да ти кажа - това жалко подобие на двигател се е наживяло достатъчно, даже явно са вкарани десетки хиляди , че да изкара 600К. 2.5 е едно такова дето на 350К вече е дроб сърма, а ако е на  AFB/АКN и кои там бяха 150-ките там нещастието е нечувано.
Това нещо върви като лада, гори като порше и е цяло чудо , че не те е оставило някъде из дълъг път или пък ГНП да гушне букета при изпреварване.
Хвърляй го на желязо и не давай това жалко смешно подобие да го ремонтира някой друг, щото ще те кълне цял живот. На 2.5 (всичките кодове) мястото му е на желязо, а не в нечии ръце да пресушава джобове с нещастното си жалко вървене, ненормално горене и чупене на каквото може да му се счупи.
Единственото , което харесвам в 2.5 е , че има оптимално "коне" спрямо кубатурата си,а не е 1.6 230 коня примерно. Това гарантира (ама в общия смисъл), че двигателя има достатъчно обем и не чак таква мощност, изобилие въртящ момент и няма да си дава зор на магистралата. Ако има едно нещо, в което идиотския 2.5 е добър, това е да поддържа едни 180 с часове без никакви ядове , без прегрявания, глави и темподобни (не и идващи пряко от каране с по-високи скорости). Дърпа и тегли прилично добре, само съединителя да си го бива. И с това му се изчерпват гордостите.
На желязо.
