Nanyo Публикувано 18 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2021 (Редактирано) Здравейте колеги от около месец започна да светва чека за налягане на маслото. Първо светна при загасен двигател преди запалване, при включване на контакт преди запалване. Днес светна и след запалване. Загасих двигателя и отново запалих грешката изчезна. Маслото е над максимума Лонг лайф на кастрол 5w30.Двигателя работи добре. Какъв може да е проблема. Колата е А6 3.0 TDI 225 коня 2006г. Редактирано 18 Юли 2021 от Nanyo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 18 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2021 Повечето разбиращи тук съм чел,че пишат : “ако е повишено нивото на маслото над максимум е твърде вероятно да имаш пикаещи дюзи”, но изчакай да ти дадът мнение…и дано да бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2021 Няма как да светне чек-а за ниско налягане на маслото ПРЕДИ да запалиш двигателя защото тогава налягането е 0 атм - т.е. няма никакво налягане и чек-а трябва да почне да го отчита СЛЕД запален двигател. Така, че ако действително светва преди да запалиш има някакъв проблем с електрониката на колата или самия датчик. Виж какви грешки имаш в контролера на двигателя и в таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 19 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2021 Не е редно да каращ с масло над максимума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
