M.Krumov Публикувано 22 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2021 (Редактирано) Днес ударих един кол при тръгване(аматьорско изпълнение) и при движение не усещам като подам да дърпа. Отврих капака и видях нещо което много силно ме притеснява да не би да е турбината. Много ще се радвам ако някой може да каже долу горе какво съм прецакал Редактирано 22 Юли 2021 от M.Krumov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2021 То не се вижда много от тия снимки, ама турбината ти е зад мотора. Най много някой турбо път да си счупил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M.Krumov Публикувано 22 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2021 @evg_eni Частта изглежда сякаш е от някаква сплав заради това се притеснявам да не би да е турбина. Ако беше тръба щеше да е гумено, а то не е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 22 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2021 Качи по добра снимка или огледай дали има парт номер и така ще е по лесно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 22 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2021 Какво подаваш и кое не дърпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 22 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2021 Реши се проблема , малко по - рано - спукан кулер се оказа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
