head_up Публикувано 25 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2021 Какви са признаците на заминаваща си хидравлика? До момента: - Скърцане при крайни положения ляво/дясно, като се наложи да се измъкна от някой паркирал брония в брония. - Малко по-тежък волан. Не е нещо осезаемо много, примерно 10-15 процента по-тежък от преди, но го усещам. - Маслене от хидравличната помпа - кората си е видимо омаслена, но за сметка на това съм доливал хидравлична течност 2 пъти за 5 години и то доста малко. Та се чудя дали някой ден ще се кача и просто няма да имам хидравлика и по-страшното - възможно ли е някъде на път хидравличната помпа да блокира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Онуфри Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Тая помпа може да блокира само ако я отавиш без масло. Иначе ще се увеличи виенето, ще става по-тежък волана ( евентуално ), но ще е плавно, не от раз. По-важно е да следиш маслото в казанчето за стружки и потъмняване - тогава ще трябва да предприемеш ремонтиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
head_up Публикувано 26 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Благодаря за отговора. Ще погледна какво плува из казанчето. Притеснението ми бе дали може да затегне от раз и да блокира, че ще си остана на пътя я за морето, я в планината. Но щом няма такъв риск е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6matkar Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Това по кората да не ти е от рейката? На мен при монтирането на климатика майстора ми показа как е скъсан маншона и как е омазана рейката, демек тръгнала е. И ми беше намаляло маслото. Ама като изчетох сума ти теми на коли със сменено масло как са им текнали още по-силно рейките...Не послушах майстора да махна старото G 002 и да сипя ново G 004. А долях от новото G004 към старото (като преди това установих, че вътре маслото е било зелено! ) към 250 мл. Това беше 2017/2018 година. Наскоро пак го гледах, спаднало е малко над средата. Но бих се занимавал само, ако започна да сипвам цялата тубичка за година. Иначе бих си карал така. Воланът си е все така лек, помпата вие леко само в най-крайни положения на място. Ето спомням си като сипвах ония 250 мл как маслото е годно чак до 2021 година, ще имам да доливам. А тя каква стана - на маслото в тубата почти му изтече срока на годност, ей го къде е септември. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
head_up Публикувано 26 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 От помпата е, прави по някоя капка под нея и се стича по кората. Не е болка за умиране явно ще се кара така. Сега обаче нещо ме гложди температурата, но ще отворя друга тема. Явно като се почне и няма спиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Онуфри Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 @6matkar маслото не е кисело мляко, та си го ползвай и след срока на годност, нищо му няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6matkar Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 (Редактирано) Знам, знам...Това в казанчето на колата сигурно е оригиналното. Та едва ли го интересува колко по-ново ще му долея. Редактирано 26 Юли 2021 от 6matkar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
