DREAMORREAL Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Имам автомобил Ауди а3 от 2005 година 2.0 тди 140 кс. Имам го от 3 месеца и до сега съм го карал всеки ден. Преди няколко дни не ми се е налагало да карам колата, и седя така около 3 дена, след което исках да я запаля, но не запали, стартера си въртеше доста обедително, но не палише... Акомулатора падна разбира се, и след това единствеия начин да я запаля пак беше с ток от акумулатора на приятел и с един спрей който се впръсква в въздушния филтър, след което запали и сега пак я карам всеки ден и няма проблем, идея от какво може да е, защото не ми се кара по сервизи в който ще и измислят 100 причини... Колата е автоматик. Друга информация която да ви дам сега не мога да се досетя, но питайте, ще се радвам на всеки съвет, благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Акумулаторът нов ли е? Замервал ли си го след 2-3 дена престой? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DREAMORREAL Публикувано 26 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 (Редактирано) Ами уж ми казаха че е нов бил на макс година нз, ами не съм го замервал... въртеше доста добре стартера, с ток от приятел пак не се стартира двигателя... стартира когато му пръснахме един специален спрей в въздушния филтър и мо даде ток и след малко запалихме. сложихме я на ВАГ и няма грешка поне така показва. Един привтел ми каза, че може да връща гориво ако е под наклон и да смука въздох. но незнам. Редактирано 27 Юли 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
