BBRemapping Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Здравейте колеги, харесах си едни Жанти за въпросния буркановоз. 18ки са, 8J, 35ET. 3.0 TDI е колата, интересува ме какви фланци да взема за колата, някой може ли да удари едно рамо и на какви гуми карате вашите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Сложи фланци не по-широки от 15мм. Казвам 15, защото моя сет е 8,5J ET30 и стои като смятано от завода. Не трябва да е нито по-навътре нито по-навън джантата. За да докараш тия параметри ти трябват 12мм фланци. Моите са 19ки, затова за гуми колегите с 18ки да кажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 и аз щях да кажа дори 10мм фланци, но тогава няма да са с отделни болтове за главината. Иначе тук се смятат удобно нещата и изнасянето: https://www.willtheyfit.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 Според мене си търси джанти с точен централен отвор и не се занимавай с фланци втулки и други простотии, защото после няма балансиране това чудо. За гумите аз карам 235/45/18, защото заводския 245/40/18 ми вози много твърдо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 @BBRemapping Давам ти бърз жокер, джанти с 19-ки с ширина 9J и ET35 са разумния максимум. От там нататък си сметни какви фланци ти трябват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BBRemapping Публикувано 27 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 На 19ки с какви гуми трябва да са и няма ли да вози прекалено твърдо? Защото и сега возията на 18ките които са в момента е толкова дървено че не е истина с 245/45 съм. А 19ките които казваш ти, с какъв размер гуми трябва да са ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 (Редактирано) Аз съм с 255/40/19 обаче имам въздух, ако с с-лайн окачване или пък спортно може да опират гумите. Заводския размер е 255/35/19 с джанти 8.5J ET48 (може и да бъркам за ЕТ). Това колко ще ти е изнесена жантата няма значение дали е 17 18 19 цола и т.н. Редактирано 27 Юли 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BBRemapping Публикувано 27 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Ами лошото е че джантите които гледам на 19ки от този горния модел, ги имат на 8,5J и 9,5J. Чудя се да ги стречвам ли, въпреки че това ще прецака доста устойчивостта на колата...Колкото до окачването, никаква идея нямам, знам че вози като каруца :D на 8,5J 255 влизат ли? Намерих си гуми 255/45/19 или 255/40/19 и двете са на цена от 120-130лв гумата. Сега остава да видим как да го направя така че да не си го нахакам сам като ги взема :d Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Това 255/45/19 е някаква огромна гума за тази кола според мене, първо ще убиеш визията на 19-ката, втора и динамиката на колата. Май като гледам 255/40/19 е максимума при заводски размер 255/35/19. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 (Редактирано) 255/45/19 е абсурдно дори да си помислиш, че може да влезе. Къв автора, прочети малко какво съм писал и ще си отговориш на повечето въпроси. Редактирано 27 Юли 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BBRemapping Публикувано 27 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Значи 255/35. Това ясно вече, това няма ли да скапе окачването по-бързо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Направо за 100км отива в кофата, айде малко по сериозно. Дай да почнем първо с какво окачване си сега. И пак да го напиша можеш да си 17-ки или 18-ки и пак да са ти изнесени джантите. Написах ти това за 19-ките за да се ориентираш колко могат да се изнесат 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Аз към с 18-ки ЕТ30 на 8J и си е добре, можеш да сложиш и по височка гума 235/45 или 245/45 та да вози що годе добре. С 19-ките нямаш много избор за мека возия освен въздушното, там се гони само визия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BBRemapping Публикувано 27 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 На пружини съм, не ми е чак толкова за изнасянето, колкото до това да не седят като подарени тия джанти. Реално като се замисля от 19-ки при мен особен смисъл няма. Така че остава с 18-ки 245/45. Благодаря колеги за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Така стои 8,5J ET30, без фланци 19ка джанта и гуми 235/40. Грозно ли е...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 28 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2021 На пружини съм, не ми е чак толкова за изнасянето, колкото до това да не седят като подарени тия джанти. Реално като се замисля от 19-ки при мен особен смисъл няма. Така че остава с 18-ки 245/45. Благодаря колеги за инфото [emoji4]Аз карах летни 245 40 18 с оригинални джанти за а8. Еми издържах едно лято, язък че купих нови гуми миналата година. Сега си взех 16 ки с нови гудиар и няма да ми тракат зъбите.Между другото 18 ките ги продавам. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 28 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2021 Е ся си представи кво ще е ако туриш 19-ки 255/35 Начи на въздух разликата между 225/50/17 и 255/35/19 се усеща доста. Може би e нещо като разликата между dynamic и comfort. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
