sami etogo Posted July 28, 2021 Report Share Posted July 28, 2021 Здравейте колеги! Колата е а4 б5 2,4 бензин, автомат със газ. Когато външната температура е над 25-26 градуса и съм в задръстване или на място, двигателя започва да загрява до към 100 градуса. Вчера дори загря в движение и изхвърли антифриз през капачката, не го беше правил до сега. Сменени са термостата, водната помпа, виското, датчик на ел. перката и разширителния съд. Майстора каза, че главите са ок, не надува маркучи, не пипа антифриз, маслото е ок. Единственото нещо, което не е сменено по охлаждането е радиатора, който е тестван, и не е запушен. Няма разлика в поведението при вклкючен или изключен климатик, както и дали си на газ или бензин, правих си всякакви експерименти без резултат. Ще се радвам, ако някой ми даде съвет или насока, къде да търся проблема. Предварително благодаря! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikrga Posted July 28, 2021 Report Share Posted July 28, 2021 Не е необходимо да търсиш проблема, тъй като такъв няма. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sami etogo Posted July 28, 2021 Author Report Share Posted July 28, 2021 (edited) Колега, какво имате в предвид, че това е нормално за този мотор ли? Тоест, да си купя туба антифриз и да си доливам? Edited July 28, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikrga Posted July 28, 2021 Report Share Posted July 28, 2021 Това е нормално за всеки мотор, не само за твоя. В предишния си пост си написал, че колата "не пипа антифриз", така че за какво ти е тази туба? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sami etogo Posted July 28, 2021 Author Report Share Posted July 28, 2021 Като вдигне 100 градуса, изхвърля антифриз през капачката. Тази сутрин долях около половин литър. Ако не загрява, не го пипа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Donvankata Posted July 28, 2021 Report Share Posted July 28, 2021 Колега , виското ново ли го купи ? ако не фучи при загряло положение като мощен вентилатор го смени с друго Link to comment Share on other sites More sharing options...
sami etogo Posted July 28, 2021 Author Report Share Posted July 28, 2021 Да, чисто ново е. Работи както трябва, духа доста здраво. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikrga Posted July 28, 2021 Report Share Posted July 28, 2021 Преди 2 часа, sami etogo написа: Като вдигне 100 градуса, изхвърля антифриз през капачката Не е нормално при тази температура да изтича антифриз през капачката. Навярно клапана й не е наред. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NaskoG Posted September 15, 2021 Report Share Posted September 15, 2021 Имах същия проблем с А6 2.6 1995г - при дълго каране градско, кипваше водата през казанчето, респективно го пукаше. Нова капачка, водна помпа, термостат, нищо...газ анализатор за газове в антифриза, пак нищо....оказа се, че е прецакан изпарителят на газовата, и по точно - мембраната му и набиваше газ в охладителната система. Нов изпарител и колата спря да загрява. Поздрави, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schnura Posted September 15, 2021 Report Share Posted September 15, 2021 Не е правилно подвързан изпарителя. Трябва да се връзва паралелно на маркучите на парното, а не последователно към някой от тях. Самия изпарител има по малък дебит, от колкото е маркуча и преминава по-малко количество вода. От там вдига и температурата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
