Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
@marinnik Добър въпрос, от това което съм ровил без да се свалят и да се тестват на специален стенд. За тресачка ако са адаптивни не ги хващала защо идея си нямам.
@P_PETKOV, аз също съм чувал за тая тресачка ама при мен на годишните прегледи това не сса го правили от както имам колата :Д (3г и половина). Аз имам една торбичка с 3-4 тубички до резервната гума под кората в багажника. Струваа ми се че намаля този специфичен звук, но все сси мисля, че има нещо за ссмяна.
Редактирано от marinnik
На мен ми хлопа преден десен амортисьор понякога, особено като я свалят от подемник.  Возих се в един МЛ и един Кайен 5-6 години по-нови от моята - и там похлопват. Нещо се разхлабвали с времето ми обясниха и спирало само  с нови. Обаче 1600лв на парче си е пладнешки грабеж според мен. Като текне ще го мисля.
Само предавам думи на познати, който се занимават само с масла от години: по-добре си сменяй маслото на 1 година, а не на километри, понеже се окислява. Ако искаш мини и 25000 магистрала, ама на 1 година си го сменяй.
За доливане аз бих го използвал иначе не.
А за амортисьорите, да си споделя впечатленията. Март месец ги мених със Закс нещо си, с обикновени съм. Това са най-добре изхарчените ми към 500 лева в живота. Караш си по магистралата на темпомат и може и да не бараш волана, няма значение с колко караш. Не знаех, че тази кола може да е толкова стабилна при, каквато и скорост да е. Спиш си просто.( и преди това си мислех, че е стабилна )
Иначе по единият се виждаше масло.
@mihailks: маслото не го сменям никога на повече от 1 година, сменям го на 10000км и ги правя за различно време, този път за 8 месеца, имам 2 литра от смяната в тубата, затова и питам? :)
и аз само събирам туби в нас. Държах останалото в колата преди за доливане, ама не намаля и сега имам 3-4 туби в нас. Който го е измислил това 8 и 2 ли, колкото беше да идва да си ги събира.
Аз си ги наливам 2та литра останали и купувам само 6 за втората смяна.
Редактирано от alexander alexandrov
Някои колеги се вманиачават прекалено според мен.Купили си кошове на по половин милион, при това Италианеца никога не е сменял маслото, ама за няколко месеца в тубата и вече не става и за пантите на гаража да си смазваш...😅
да, така си е, но аз си пазя веригите. Като наближи 365-тия ден и започвам да ги чувам доста, сменям и нищо. Иначе ако излезе един от ремонтите за 3 бона, не знам дали ще ги дам. Не знам, дали си заслужава, въпреки че много си я харесвам.
Моята понеже е водена в официални сервизи по Италията, гледах историята тия едно 35- 40 000 километра си ги карат с едно масло и така до 360 000. И после я взимам аз и сменям маслото по давност, че не мога да навъртя 10 000 за една година.
Моята от 5 годишна е в братовчед ми до 11 годишна.От 210 хил. до 255 хил.Поне и знам истинските километри, но и той си живее в Италия и е сменял масло на 30 хил. Сега са малко над 300хил. километрите и засега вериги не чувам.Така или иначе и аз сменям поне веднъж годишно, защото правя над 15, но не бих го сменял, ако примерно след година имам 7хил.
Не, сменям маслото, за да не се счупи нещо, докато инфлацията вдигне заплатите и предлагането свали цените на 4-гтата до поносими нива.
преди 1 минута, mihailks написа:
Лошото е, че както цените ще падат, така и ресурса на това 4г.
11 hours ago, P_PETKOV said:
@royce След рециклажа на амортисьорите имаше ли разлика в поведението на колата в различните режими ?
Еми ... сякаш да - имаше. но с новите е доста по-добре.
Или поне така ми се струва де.
Преди 11 часа, mihailks написа:
Този който ти е казал това е в грешка. Сменя се както на километри, така и на време. Ако е пълна синтетика (каквото и трябва да бъде за тази кола) не повече от 12 хил. км. и не повече от 2 години.
Реставрация на мотора и кутията е към 14к лв. Ако оценим купето на 6к, излиза че читава под 20к няма. Успех на новите собственици на 4Ф за 6-8к лв.
Колеги днес в модула auto hvac ми наби нови грешки, ето кои са,ако някой може да помогне с информация ще съм му благодарен
И сега видях че тази  черна тръбичка под казанчето за спирачна течност, която мисля че  идва от компресора съска и е омазана
Редактирано от Vasil82
Виж това, изглежда, върви под предния джам и влиза в купето. Дали е лесно емиии зависи. Аз бих се доверил на сервиз който знае какво прави.
@Vasil82 Тази тръба е за климатика и евентуално може да се завари ако има дупка или е сцепена. Най-добре отиди в сервиз за климатици - те ще знаят как да я оправят.
@VBI да така ще направя, но питах защото да я  търся евентуално, а относно грешките по горе може ли да кажеш нещо
