Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
Колеги,някой имал ли е проблем колата да му дърпа на дясно.От какво се оказа? Сложил съм нови летни гуми Pirelli сега.Окачването ми уж е Ок,,а на стенда била права...🤔 3.0tdi quattro
Редактирано от kikson1979
Не е от гумите гаранция,летните са на 100км!И със зимния сет е същата работа,даже си мислех,че е от тях въртях ги как ли не...
Дефакто 2 стенда минах.На задно ляво колело има 3 десети от градуса отклонение само,това излезе от втория 3D стенд.Според майсторите е прекалено малко.Болта на големия носач на задния мост е запекъл обаче и не можаха да регулират там.Като са я карали на заден ход,задницата е тръгнала леко на ляво.На пред продължава да дърпа на дясно.Неам идея какво става...
@OvivO и ти си прав :)
Става въпрос за предни спирачни накладки делфи. Излизат два модела :
LP1922
LP1825
Колата е с 321 мм дискове
Редактирано от Vasil82
@Vasil82: и аз съм с 321мм и по моя VIN излизат LP1922.
108 пари с отстъпка, но тя отстъпката е разтегливо понятие :)
П.П. но пък пише спирачна система Continental. Проверявам ги в Евро07. Но пък нашата си е ATE система. Като размери пасват.
Редактирано от OvivO
@OvivO Благодаря
И мислех че трябва да са те ама все пак реших да попитам.
На мен ми идват на 80 лв с отстъпка
Колеги може ли да се смесят различни марки антифриз, моя е ОЕМ смених го заедно с термостат,но се иска малко доливане. В момента не мога да намеря ОЕМ ,та мога ли да сложа друг
Може, но трябва да е същия цвят (цвета отговаря на типа). Ако е само до доливане, можеш да сложиш и дестилирана вода.
Колеги някой знае ли от къде мога да намеря въпросната лагер- втулка или там както се казва. Това е от механизма на чистачките , тази втулка е на болна който захваща механизма към купето от лявата страна. Моята се изкриви след като ми вдигнаха рамената на чистачките без да са на сервизно положение. П.с. ако някой си е купувал скоро време механизъм за чистачките и на стария все още я има тази втулка много бих се радвам да я закупя от вас.
@buzzi Имаме развитие.
1.Направиха перфектен задния мост на 3D стенда.
2.Тръгнаха да правят и предницата,обаче на предно ляво колело беше избягъл Камбера,страничния наклон.Охлабиха предния мост както е на стенда,но не влезе напълно в норми.
На сходимост стана,но предно ляво колело свети в червено още и е -1.19 градуса т.е. леко е отворено отдолу.Предно дясно е на -0.54 почти заводска стойност (-0.52 е идеалната стойност)
Референтните стойности за вертикалния наклона (Камбера) са от -0.27 до - 1.17.
Чудя се защо страничния наклон отпред в ляво е избягъл след като регулираха задния мост?
Сега е по-добре,по-малко тегли в дясно,но и се усеща напрежение понякога във волана (явно контря с лявата ръка кормилото)
До продължим ли да го прецентроват предния мост по-сериозно в моя случай т.е. на подемника да разхлабят всичко отпред?На стенда повече не искаше да мръдне предния мост,а лявото колело е било на -2 градуса някъде?
On 3/17/2022 at 8:30 AM, krasi85_ said:
Колеги някой сменял ли е лагер на компресора на климатика на 4F 4.2 MPI?
Видях, че ще трябва да се сваля и тампона на мотора откъм страната на шофьора, че май и цялата предница..
https://drive.google.com/file/d/1pn3qLZCl6ImYJ2AaepkxgTfWo33VmqBw/view?usp=drivesdk
Проблемът е решен, ако някой стигне  до този момент (не му го пожелавам :d) да пише
Редактирано от krasi85_
@buzzi При мен е нямало удар,карам я от много отдавна. Не знам дали може като са сменяли тампоните на моста от тогава да не е Ок.А пък последно от S_line я правиха с нормално окачване,че не исках да е толкова ниска... :)
при смяна на носачи горни и ако е имало проблем с болта горе на шенкела - да не са ти нагрявали с горелка и леко да се е кривнал носачът?
@buzzi Малко ъпдейт с моя казус.Оказа се,че шарнира има лек луфт (на ляво/дясно) на преден долен ляв носач. От него възможно ли е да дърпа на дясно и вертикалния наклон на лявото колело да е леко мръднал колеги?
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
