Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
@mihailks Благодаря за снимковия материал.
На 21.09.2022 г. at 16:49, Slavi_mutev написа:
Казвам че съм доволен
Може и аз да се метна на такива щом свирят добре.
On 9/22/2022 at 2:41 PM, colorjoy said:
@P_PETKOV Не , разбрах какви са тези ОЕМ?
Дай повече информация за марка и бла бла
Разбрах ,че тези Галфер не стават
Благодаря предварително !
Аз пазарувам от https://shop.ahw-shop.de/ оригинални части, когато ми се налага. Щях да взимам дискове с накладки от тук, но @P_PETKOV беше така любезон да сподели едни изпаднали, които са същите. Не знам колко време и км съм минал, но никва разлика не усетих от предишните.
200+ евра за задни дискове и накладки и то в промоция, без доставка при положение че Текстар са 135лв комплекта, чешки ... никакъв шанс да дам.
Мога да споделя мнение за накладки бош, но са върху оригинални дискове, няма скърцане и спира както с оригиналните, сменени са предни и задни с бош, вече са на около 3000км и няма ядове
Редактирано от veslav
На 14.09.2022 г. at 14:25, kpematop написа:
Трябва да се огледат водачите и дали не е скъсан маншона на буталцето ама чак пък и двете едновременно да задържат е странно.
Колеги малко се връщам на проблема, свалях апаратите видимо всичко беше наред смених накладки те така и така разтурах, почистих оправих буталцето е ок маншоните са ок, водачите и те. Купих vcds влезнах до някъде това видях за сензора
Имам и друг проблем от половин година инсталацията на фаровете ми беше нагоряла и даваше късо и единия габарит нещо все чезнеше и на включен габарит докато видя защо спира да свети че прави късо ми светна head Light control range defective и сума време до сега и искам да го оправя левия фар седи по ниско инече сега след адаптация се вдигат и свалят но пак дава грешка прикачвам снимки и дайте ъкъл, фаровете им оправих инсталацията от до
@Slavi_mutev Грешката на фара е от липса на адаптация - направи адаптация на фаровете за да си "научат" позициите и ще изчезне грешката.
Регулирай го ръчно като преди това си стартирал процедурата с VCDS за да може накрая да си "научи" коректното положение.
И с двете - първо с VCDS влизаш в контролера на ксенона  и стартираш процедурата по адаптация до ниво learning , след това регулираш височината ръчно с врътките и накрая с VCDS завършваш процедурата по реглажа за да си "научи" коректните нива на фаровете.
В гугъл пише почти всичко
https://www.audi-sport.net/xf/threads/hvac-air-outlet-sensor-right-center-01858-g348-error.431222/
https://www.drive2.ru/l/468729504576045442/
Редактирано от zdrash
  • 2 weeks later...
здравейте,
снощи ми направи впечатление, че левия външен стоп свети по-леко от колкото останалите, може би двойно по-слабо. вътре не ми дава никва грешка за изгоряла крушка или няква индикация за прооооблем. това дали означава, че конкретната половина на стопа е за смяна или може нещо друго да се направи ?
Оправих си предните говорители на колата. Първо проучих въпроса с поставянето на Hertz, но освен че искат допълнително преправяне (слагане на фланец + рязане на кабели и слагане на куплунг) са противоречиви и мненията колко добре свирят. Намерих фирма тук в София, която се занимава с ремонт на всякакви говорители - от доста години се оказа, че са в този бранш. Направо свалих и двата предни говорителя, въпреки че пръщеше само десния. Оказа се, че и на левия беше тръгнала сгъвката (вижда се на снимката). Дадох говорителите и на следващия ден бяха готови. Свирят идеално и ремонта за двата говорителя излезе 36лв.
Така изглеждаха преди ремонта (на десния 70% от сгъвката я няма):
A6_front_speakers_defective.thumb.jpg.ea413bc7c41060478b01833d7f205587.jpg100
Така изглеждат след ремонта :):
Фирмата в която ремонтирах на говорителите е МЕГАВОЙС
Ако ти се заиграва след поставяне на вибро и шумоизолация във вратите разликата във звука става осезаема към по-добро :)
п.с. Аз съм с BOSE и като взех колата свиреше кажи речи на едно ниво със стандарните говорители в С5 купето ...
След акустичната обработка на всички врати и кори нещата станаха коренно различни и BOSEто взе та засвири по-адекватно.
Заигравката е голяма, сваляне на оригиналната виброзиолация, лепене на нова по цялата врата ... след това лепене на шумоизолация върху вратата и кората.
Редактирано от P_PETKOV
Преди 5 часа, marinnik написа:
При мен същият направо беше спрял. Свалих го и видях, че мястото където е запоена буксата към платката е разпоено и доста окислено от влага. Дадох го на един приятел, който се занимава с електроника и го оправи. След известно време забелязах, че свети много слабо. Нямах време пак да го свалям и карах така доста време. Реших да го сваля един ден, но с изненада открих, че се е оправил и свети вече нормално. Карам вече месец и го поглеждам често. Засега работи.
