venko74 Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 (Редактирано) Точно трите крачета се чупят най-трудно.Аз използвах лозарска ножица.Доста са здрави, защото са оребрени.После вече е по-лесно и сглобяването е без проблеми. преди 9 минути, GiN написа: Всъщност какво става, ако тази кошница не се залепи Няма как да се закрепи стабилно самата помпа.Предполагам, че ще подскача из кошницата и освен това няма да изсмуква горивото от дъното.Все пак има доста начини да се укрепи по български и няма нищо фатално, дори да се върже с тел или опашки.Иначе цедката и после филтъра би трябвало достатъчно да пазят от боклуци... Редактирано 18 Септември 2021 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 https://ibb.co/nm6n9RR Ето една снимка дано се отвори линка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 Свалил си черния капак, който също е лепен и са ти останали само трите крачета.Отказал си се почти на финала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 9 minutes ago, alexander alexandrov said: https://ibb.co/nm6n9RR Ето една снимка дано се отвори линка. благодаря за снимката! Колега, със стария горивен филтър преди този, който е на 1200км, имаше ли проблем с ниско налягане? Колата има ли ремап? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 (Редактирано) Отваря се, сега разбрах. И да, има много начини за възстановяване на прерязаните дистанционери, наистина няма проблем да се възстановят. Когато се видя във време и аз ще действам, относно капака, който трябва да се развие, може някой колега, който има 3Д принтер да направи един ключ и да го пусне под наем:) Редактирано 18 Септември 2021 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 (Редактирано) Да имах проблеми даже по-често. Колата имаше ремап, за да скрият проблем с блокирала вихрова клапа, и върнахме оригиналния софт. Преди смяна на софта губеше мощност без да записва никакви грешки и след смяна на софта вече грешките се виждат. Изключихме клапите софтуерно и в момента само за ниско налягане записва грешка. Капака на кошницата е по-лесно с двама души единия да натиска надолу, а другия с нещо тъпо и чук да удря по зъбчетата, аз така го развих и няма поражения. Обратно после пак по същия начин го стегнах. Редактирано 18 Септември 2021 от alexander alexandrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 колеги, предполагам никой няма за продаване клапанчето върху горивния евро 4 филтър, но все пак да питам: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 Продават се нови за жълти стотинки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 (Редактирано) 3 minutes ago, OvivO said: колеги, предполагам никой няма за продаване клапанчето върху горивния евро 4 филтър, но все пак да питам: Слагай направо филтър ЕвроV. Редактирано 18 Септември 2021 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 18 minutes ago, venko74 said: Продават се нови за жълти стотинки... 90/100 лв искат за ОЕМ...баси и стинките, а моят го...загубих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 Шшш...на времето на пасатора същото клапанче за обратната нафта го сменях и го бях намерил за лев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 Миналата година счупих един при монтажа.Купих си от магазина за 4-5лв. Естествено не оригинален.При покожение, че евро 5 филтър е 50-60лв., направо изхвърляй стария... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2021 искам пак да сложа евро4 филтър и нямам клапанчето, ще намеря от някъде по-евтино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 Виж в dbk-dimitrov.com. Там има всякакви чарколяци. Аз ровнах, но намирам такова клапанче за аудита до 2005-та. Ако разбереш дали клапанчето е същото като на 2.5тди примерно?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 ще го намеря, 90лв за оем няма да дам, просто в евро07 нямат налични афтърмаркер за 15 кинта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 А защо ще връщаш пак евро 4 филтъра? Някакви проблеми ли създава евро 5 или си чел нещо отрицателно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 вторник Ники ми сложи евро5, за съжаление не знаех, че клапанчето на евро4 е "златно" и не си го взех. Запали колата след два пъти въртене от около 3/4 секунди, което ми изглежда ок. Тръгнах си без никаква драма, не си спомням по пътя дали съм я настъпвал. На другия ден свалих на S да издухам един ситроен, който пушеше като ТЕЦ Бобовдол, и за първи път видях мигащата лампа. Загасих, запалих, нямаше лампа, но грешката бе за налягане в рейла, явно при настъпване не ѝ е стигнало гориво. Евро5 нали филтрира повече, макар че ти си с такъв и на повече милиграми и нямаш такива драми. Ще чистя кошницата, то е ясно, ако не, ще си върна евро 4 горивен. Преди това нямах никакви драми, а не е като да не я настъпвам колата. Ако с евро 4 пак има подобен недостиг, значи нещо се е прецакало при самата смяна, но кошници, развалят се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 Според мен няма шанс да е от филтъра, освен да е нещо дефектен.При чисто нов и да не пропуска достатъчно, то след няколко хиляди, трябва изобщо да не пуска.Отваряй цедката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 да, просто с евро 4 това никога не се бе случвало, а колата има крематорски ремап и си се дърпам по светофарите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 (Редактирано) След като си с ремап, трябва ти по-спортен филтър (повече нафта да минава по-лесно), а не обратното. Редактирано 19 Септември 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 (Редактирано) И аз по принцип имам проблем при кикдаун, сваля две предавки ако съм на шеста, започва да се ускорява и в един момент се получава някакво придръпване, все едно не й стига гориво. Ама не вярвам да е от филтъра, защото и миналата година бях с евро 5, и не съм имал такива проблеми. При мене не записва никаква грешка. Обаче поради голям мой пропуск сега забелязах, че не съм сменял въздушния филтър от две години и се беше затлачил яко, та се надявам да е от него, защото чипа ми е агресивен и може да не й е стигал въздух. Другото, което четох е, че не трябва да се кара с малко гориво, защото помпата в резервоара при позапушена цедка не може да засмуква добре, един вид мързеливо решение на проблема докато не се наканиш да я свалиш и изчистиш. Редактирано 19 Септември 2021 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 А за чий да правят два вида филтри, ако са еднакви ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 евро 5 филтрирал по-добре, по-фин бил. @mili 75: направи ми го на следващия ден веднага, не знам какво е било. Днес излезнах с колата и я настъпих добре, не светна лампата. Може да е било моментно. Зареждам обикновено като имам ~30 литра останали до изключване на пистолета. Сега чакам да паднат до 20л и евентуално да свалям да чистя цедката в резервоара, няма да е излишно със сигурност, не виждам и да е толкова сложно след снимките, които гледах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 (Редактирано) Има го момента и с обезвъздушаването, може де е имало малко въздух и да си го изкарал вече. Но филтърът според мене няма вина, моя чип нали е с много гориво и по-високо налягане на рейла на високи обороти и досега не съм имал проблеми, а вече за втори път слагам евро 5. Цедката че трябва да се чисти, трябва, ама понеже не ми е светела лампа или гаснала колата, мисля да карам с повече гориво в резервоара засега и напролет, да я разфасовам. ПиснА ми от тая лигава кола, добре че си взех Поло 1.9 сди да се возя - тая все нещо й има. Редактирано 19 Септември 2021 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2021 @venko74: нали подкачващата помпа е зад пасажера, не зад шофьора? Да не отворя грешното сигурно така изглежда цедката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
