ники 125кс. Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 Ами не 120839 са последните цифри, но защо всъщност е разликата в дължините между ръчка и автомат, като двигателя е еднакъв? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 Аха, значи не се отнася за тебе. Ти си в категорията оградена в червено (след 100 001, но преди 172 453). При теб винаги си е 2490 мм. Това с разликата между ръчка и автоматик е за тези след 172 453: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 Засега е добре, няма свирене и прекъсване на зареждането.Ще проверя опъна на ремъка, защото вчера само го сложих и запалих, да не стане сакатлък като е по-къс с 3см.,но има надежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 Ремъка се завърта на 90 градуса странично, което ме навежда на мисълта, че опъна е добре. С по-дългия се въртеше на повече от 90 градуса странично и на правата между алтернатора и гладката паразитна ролка до демпферната шайба имаше вибриране. Сега няма вибриране, ще покарам така и ще си покаже дали ще е все така добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 (Редактирано) Колеги след като си измих днес колата на автомивка на самообслужване, ми направи впечатление след час, че левия фар се беше запотил отвътре. На какво може да се дължи, след като до сега не е имало проблеми и капачето отзад си е поставена както трябва. Интересува ме как да премахна конденза без да останат петна и как да предотвратя следващо изпотяване? Благодаря предварително . Редактирано 30 Октомври 2021 от ilian_9009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 @ilian_9009 влязла е вода през отводнителните отвори на фара. Като се мъчат да махнат мушиците без да търкат, само с яко пръскане така става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 Ще се изпари, не бой се. Скоро да са отваряли фаровете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 Не са отваряни, но понеже аз си я мия сам и днес ми направи впечатление, че единия се изпоти, а преди нямаше проблеми. Оставих капачката отзад отворена за около 2ч. и конденза почти изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 @ilian_9009 много ли го би със струята? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 може да се е ударило камъче и да има малка дупка. Може с фолио да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 31 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 (Редактирано) @zdrash Много ги бих със струята, исках да измия мухите. @OvivO Преди месец ги полирах и им налепих прозрачно фолио, за да ги предпазя напред във времето. Гледах за следи от камъчета, но нямаше... Редактирано 31 Октомври 2021 от ilian_9009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 (Редактирано) ако вече си с фолио, нещо друго е или следствие на фолиото, мил ли си я от тогава? Редактирано 31 Октомври 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 @OvivO от както е със фолио на фаровете я бях мил 3,4 пъти но до сега не ми се беше потил така фара. От последното миене до сега освен че се мъчих да слагам лед крушка на габарита и съм отварял капачето отзад, друго не е пипано. Но лед крушките мигаха и си върнах старите, затворих го и това беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 На 29.10.2021 г. at 18:28, Torrro написа: Моят проблем с неактивното управление на въздушното окачване се задълбочи. От днес явно окачването не работи. Преди се оправяше, но днес не. Дали компресор, дали някоя възглавница изпуска, дали е в някой датчик, ще трябва да се прецизира в сервиз. Диагностиката показа грешки 02646 и 01583. Аз съм страшно доволен от https://stechnik.bg/контакти-ес-техник/ Бързо, качествено и евтино ми решиха проблема. За въздушно окачване не бих я закарал другаде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 (Редактирано) Това всъщност това са Сматик. Добре е да уточниш какво точно си правил при тях. Понеже рециклирането на амортисьори е кажи речи малко пародия (в това число влизат и вабонити) освен ако нещо не са променили последните 1-2 години. Редактирано 1 Ноември 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 На мен ми рециклираха предна възглавница и качиха предните амортисьори на стенд. Какво има да им се обърка на амортисьорите - проста механика ? За Вабонти става въпрос в моя случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Torrro Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 (Редактирано) Най-вероятно ще посетя Сматик. Вчера за малко окачването проработи и колата се вдигна, но после отново отказа и сега е пак на ниво "динамик". Понеже не съм в София за няколко дни дали ще е сериозен проблем карането на автомобила с този проблем. По принцип карам на "комфорт", а при паркиране дигам на "лифт" /в момента, заради проблема, нямам избор/. Сега колата е смъкната, но не е и като "изпусната", както писах е като на ниво "динамик". Само, че вози , като каруца, спрямо предишната возия. Не съм специалист, само разсъждавам, мисля, че от някъде изпуска и се включва някаква защита на компресора и той не надува, за да не се прецака. Пък може и самият компресор да се е прецакал, ама същият е реновиран преди 4г., та не знам. Редактирано 1 Ноември 2021 от Torrro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Аз ходих при Сматик и Вабонти. На двете места никва работа не ми свършиха. В Сматик колата стоя 5-7 дена и нищо. Проблема при мен не беше очевиден за 2мин , а си трябваше малко работа да се свърши. Нещата са доста прости: - Ако една страна кляка повече от друга -> възглавницата е за смяна. Принципно пада целия мост, но винаги проблеемната е по-надолу - Сензорите на гумите записват грешки като имат проблем - Компресора трябва да дига 14бара. При 12тина ще работи пак системата, но 14 е най-добре. С ВАГКОМ можеш да му гледаш баровете на 34ти канал и след това на 2-6 подканал. Компресора може да се ремонтира. Има 3-4 неща в него и това е, но понякога си трбява нов от това което видях в нета. - Хубаво е да смениш релето, което е под волана. Забравих какъв номер имаше. Зеелената лампа показва, че колата има промяна в зададеното ниво, но не индикира проблем. Светне ли жълтата лампа, тогава контрола през ММИ става сив и не можеш да промеяш нищо. Щом имаш 01583 и 02646 записани, най-вероятно има теч -> сменяй всички възглавници ако са стари. Моите 3/4 бяха от 2005та годиа и понякога изпускаха, понякога не. Като ги ссвалихм задните установихм че изтърват. Предната направо я смених, защото ми беше писнало. Другата предна е на няколко години. От ей тези взех предната - https://www.maxpeedingrods.de/collections/fur-audi-luftfederung. Задните са пак някви китайски, но уш били хубави китайски и нещата се стабилизираха. Ако ти се дават повечко парички за уш качествни на Вибракустик - https://aeropik.bg/vazdushno-okachvane-audi/vazdushno-okachvane-audi-a6-4f. Вибракустик са оригиналните от Ауди, само че цената е ненеормална в Ауди :Д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Преди 3 часа, zdrash написа: Какво има да им се обърка на амортисьорите - проста механика ? За Вабонти става въпрос в моя случай. Ся дали е проста механика или не е според зависи от гледната точка, но това да набиват нормален амортисьор в стария и да се счита за успешен рециклаж понеже тропане няма ... заеви. Иначе адаптивните амортисьори ползват някакво специално масло с образно казано метални "стружки" в него и чрез подаване на електричество се променя твърдостта на самите амортисьори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lisicata Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Най-вероятно ще посетя Сматик. Вчера за малко окачването проработи и колата се вдигна, но после отново отказа и сега е пак на ниво "динамик". Понеже не съм в София за няколко дни дали ще е сериозен проблем карането на автомобила с този проблем. По принцип карам на "комфорт", а при паркиране дигам на "лифт" /в момента, заради проблема, нямам избор/. Сега колата е смъкната, но не е и като "изпусната", както писах е като на ниво "динамик". Само, че вози , като каруца, спрямо предишната возия. Не съм специалист, само разсъждавам, мисля, че от някъде изпуска и се включва някаква защита на компресора и той не надува, за да не се прецака. Пък може и самият компресор да се е прецакал, ама същият е реновиран преди 4г., та не знам.Това са екстрите на мечо пух.Питай бако мецан може да ти помогнеИзпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 (Редактирано) 10 hours ago, marinnik said: ... Ако ти се дават повечко парички за уш качествни на Вибракустик - https://aeropik.bg/vazdushno-okachvane-audi/vazdushno-okachvane-audi-a6-4f. Вибракустик са оригиналните от Ауди, само че цената е ненеормална в Ауди :Д. @Torrro Без да е реклама, но година след минаване ... или "минаване" през Вабонти за рециклаж на предни амове и възглавници се спрях на въпросните, точно от същия сайт, че са ми и градски. Осезаема разлика в поведението. Редактирано 1 Ноември 2021 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 2 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2021 @royce След рециклажа на амортисьорите имаше ли разлика в поведението на колата в различните режими ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 2 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2021 Как се разбира дали амортисьорите са за смяна или че имат проблем ? Само като има видим теч от него? При мен се чува чат-пат едно като похлопване отзад. Мисля , че е от лявата страна само. Звукът се чува, когато теемпературите паднат малко , да кажем 10тина градуса и надолу. Звукът наподобява смачкване на няква твърда гума/пластмаса и се чува само когато мина прз легнал полицай или нняква неравност, та колата се приклекне за секунда. По равен път няма нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2021 колеги, имам два въпроса: 1. двигателно масло, отворено преди 8 месеца и седяло с капачка, но вече без фолиото около гърловината - има ли му нещо според вас? 2. как да разбера защо моят шлеп бучи повече от този на @zdrash? Някъде отпред се усеща да бучи повечко. Накрайниците при мен са сменяни с пернишки, не знам друго да е правено по генерацията. @zdrash предположи, че може някоя мека връзка да пуска при мен, но колата е така от 4.5 години и в купето не ухае на изгорели газове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2021 Нищо му няма на маслото, може да наливаш смело За шума си качи някой апп и мери децибели ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
