VBI Публикувано 5 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2021 @Vasil82 Едната грешка за ел. помпата под клапаните за парното, а другите са за потенциометрите на клапите, но са непостоянни грешки, така че ги изтрий и виж какво ще се появи пак. Черната тръбичка, която съска е за вакуума на сервото на спирачките, така че трябва да я оправиш спешно да не ти се втвърди педала на спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 5 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2021 (Редактирано) На 14.10.2021 г. at 10:04, Vasil82 написа: Колеги излязоха ми следните грешки в модула на климата 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) Идея какво да очаквам. За сега се трият @mili 75 само за потенцометъра се появява от време на време. Преди това имаше тези сега ги няма. @VBI помпата под чистачките веднъж я чистих пак ще я видя,черната тръба е продължение на тази за климатика за която по горе питах. Днес вентилатора сам се пусна и не реагира на бутона за вкл./изкл. ,а като чукнах панела отдолу и спря. Редактирано 5 Ноември 2021 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Колеги някой може ли да съдейства с намирането на тази капачка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Мисля 14лв. Беше в техко, или с поръчка 3-4 дена от косер, ауто2000 и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 @GiN благодаря за информацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Аз пък не мога да разбера защо някои а6-ци го имат този отвор, а някои не.Единият ми подкалник беше сменян с пластмасов и беше ужас. Търсейки оригинален преден подкалник с триста зпра намерих на няколко места и всичките бяха без отвор с капаче. Сега от едната страна имам капаче, а от другата не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 (Редактирано) Сега не намирам парт номера, утре ще ти го дам. Ето го, Audi A6 C6 Wheel Arch Liner Headlight Access Cover New Genuine 4F0809967B Редактирано 6 Ноември 2021 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 @ники 125кс.: моите са мокетени оригинални подкалници - и двата без капаци за смяна на мигача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 @OvivO явно след няколко смени са се светнали че са се оакали. Аз имам и на двата мигача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 (Редактирано) Имам някакъв спомен, че 2.0 тди имат само от едната страна, ама може и да се лъжа. Демек от едната страна можеш да си бръкнеш направо. Редактирано 6 Ноември 2021 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 1 hour ago, zdrash said: @OvivO явно след няколко смени са се светнали че са се оакали. Аз имам и на двата мигача. И при мен имам на 2-та ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 моята баба яга е 2005, явно не са били с отвори или е било екстра и Ханс се е стиснал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 7 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 Моята е фейс и на двата подкалника има капачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 Тази сутрин след около 2 седмици палене на място запали лесно, но за около 10-15 секунди колата тресеше. Всичко друго си е нормално, няма записани грешки няма дим или пушек. На какео можр да се дължи това? И след като потеглих в първите 10 минути вътре в купето меришеше на сурова нафта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 На един приятел му претрисвашпе след като беше слагал от една леко съмнителна нафта. Колата не я беше барал може би 2 седмици и той. Каато запали му тресяло нещо, покарал малко, сложил по-хубава нафта и всичко точно. В един сервиз му казали, че най-вероятно нафтата е била кофти и е имало малко водичка. Мисля, че не е имал миризма на нафта в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 @djuni_ibiza: и в Германия ли да са започнали да я прецакват нафтата? Да не си взимал от някой на туби? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 Холд он...откъде сипА гориво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 Welcome in country with amazing fuels on "best" price. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 8 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2021 (Редактирано) преди 14 минути, petio_venkov написа: Холд он...откъде сипА гориво? Последно от Петрол около 40 литъра, при почти засмукан до дупка резервоар. 17 дена не съм и докоснал Аудито, днес се наложи да я покарам и като врътнах ключа запли от ряз но започна да тресе, все едно някой от цилиндрите не работеше, и се оправи за 15 тина сек. После нямаше проблеми няма и записани грешки. Интересно миришеше на сурова нафта по край ауспусите така и се усещаше вътре в купето. Никога от както имах проблеми със свещите не съм имал такава аномалия. По някога затракват веригите, и си помислих че прескочи някоя верига усещам вече как идва време за 4G. Редактирано 8 Ноември 2021 от djuni_ibiza Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 Колеги как мога да пусна нагревателите на задните странични прозорци на А6 Ц6 комби ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 @ilian_9009 антени са това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 (Редактирано) 12 hours ago, djuni_ibiza said: Последно от Петрол около 40 литъра Моят прЕател зареди/зареждаше на Петрол в София. В Младост има една на Петрол, която е на самообслужване и цените са с поне 0.10 надолу (ако добавиш карта става топ оферта на деня). Доста пъти беше слагал там нафта. Всичко беше наред ама ей го на... Редактирано 9 Ноември 2021 от marinnik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 @zdrash благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 On 10/20/2021 at 11:27 PM, OvivO said: сега наближава обслужване и ще видя как ще е след смяната, не вярвам грам да не мирише, дори и с нов филтър. За съжаление прекалено много "икаруси" и бензинови "масларки" има по пътищата ни смених си филтър купе с Valeo и активен въглен. Смяната си става все пак лесно през малкото капаче отдолу на жабката. Действително сега не мирише на светофар, не се бях замислял, че 10 000 км реално са му много...ще го сменям по-често Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 Преди 22 часа, djuni_ibiza написа: ...при почти засмукан до дупка резервоар... Тук е разковничето. Никога не карай на изпарения. Задърпала е тинята от дъното, според мен. Да не прецакаш дюзи... Преди 6 часа, OvivO написа: смених си филтър купе с Valeo и активен въглен. Смяната си става все пак лесно през малкото капаче отдолу на жабката. Действително сега не мирише на светофар, не се бях замислял, че 10 000 км реално са му много...ще го сменям по-често С чисто нов супер-дупер, с въглени и жар (дабай)...позиционираш ли се след някой маслогор...нямаш шанс в купето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
