Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
да, това е сигурно, но е добре да се сменя по-често от маслото, сега е по-добре с чисто нов, ще видим кога пак ще се появят миризми.
Колеги задните пружини на седана и комбито еднакви ли са или не. За спортни става въпрос не са стокови.
Редактирано от Vasil82
Нашите подгревни свещи са с последващо подгряване, нали?
Какво всъщност е това? Когато е нужно колата по време на работа на даден цилиндър пуска свеща за да оптимизира горенето ли?
Питам, защото винаги когато имам изгоряла свещ мотора си променя работата. Последно имах на 1 цилиндър и като я смених заработи по мазно, скоростите се сменят по-мазно, даже и разхода май понамаля малко, колкото и да е субективно това, но ме интересува каква е точно функцията последващо подгряване?
лятото имах 1 изгоряла свещ на 5-ти цилиндър, тогава не се ползват и реално може би затова не видях никаква разлика в работата на мотора, смених ги и 6-те.
Малко ми изглежда невероятно чак такава промяна да има дори и да е студено, може би само първите 3 минути...
Редактирано от OvivO
Пък аз като имах една изгоряла свещ и ми даваше грешка.....дпф-а не влизаше в регенерация. В мига в който смених свещите си пусна регенерацията. Басимуси.
Да се похваля и аз. Днес смених тампоните на предното магаре в сервиз, няма такъв кеф! Вече го няма онова неприятно закъснение при маневра с по-висока скорост, все едно гумите са високи 70. И волана започна да ми се връща сам по-мазно и почти до 'прав'.
@GiN: колко излезнаха тампони и труд? Аз не знам моите как са, но скоро ще я вкарвам да ми видят всичко по окачването.
Ovivo щом не си ги сменял сменяй.Задните ще са леш, предните по държат.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
ще кажат какво ще излезе в сервиза, надявам се да могат да се диагностицират.
Сменял съм до сега по окачването само горни предни носачи (2 пъти) - вторите са Meyle HD и за сега държат, първите се предадоха за под 2 години. И една биалетка предна - отново Meyle HD - падна сама на асфалта след 8000 км. Каквото съм сменил, само проблеми след това. Вярно, не слагам ОЕМ, но и топ марките вече не държат на качеството.
@OvivO  По 24лв. На тампон и 130 труд. И да, колегата е прав, задните се разпадаха, моста беше опирал на лапите, предните бяха по-малко смачкани.
Диагностицирането...., ако моста аха-аха да лежи върху лапите, на 100% са заминали. На моите алуминия беше изгнил чак/ някъв цам ли е, кво ли е/ падаше на парчета.
Редактирано от GiN
Аз като взех колата преди 90к км смених тампоните на магарето -4бр. И двата долни носача. От тогава не е мръднала. Сложих Lemforder и по спомен ми излезе малко под 1000лв.
Сваля се магарето, тампоните се вадят и набиват с преса.
130лв за труд само ако ти е братовчед майстора :).
Редактирано от zdrash
@Gangbango Да, амовете от към носачите и двата долни носача само от към магарето, стабилизиращата щанга.Подпира се на двигателя /или с греда отгоре/ и на скоростите.
Редактирано от GiN
Колеги двата модула взаймно заменяеми ли са?
каква е разликата между двата?
Редактирано от koleshev
взех си amsoil detergent engine flush, ще правя втора смяна с VMP, a човекът от сайта взе да ме убеждава, че Ravenol VMP не е никак лошо, но за европейско масло :)
Той, като вносител на Amsoil, ме насочи към AMSOIL SAE 5W-30 LS Synthetic. Като цена е много леко по-висока от Ravenol.
@P_PETKOV: като много навътре с маслата - ти разглеждал ли си ги това?
https://ap1shop.com/bg/products/amsoil-sae-5w-30-ls-synthetic-european-motor-oil-6/
Хмм.....Овиво аз ще го пробвам това масло следващия път и ще кажа впечатления. В общи линии от както имам колата ще се съберат 2 смени с Xenum XPG 5w30, 2 смени с VMP 5w30 и бъдещата смяна с Amsoil. Ще имам добра база за сравнение. Само ще вметна, че за сега с Xenum-а най-добре усещах двигателя.
@OvivO Стой с Равенола аз лично Амсойл съм ги зачеркнал първи в синтетиката ала бала и кво накрая 15-40% група 3 масло емиии благодаря.
Тия данни от руснаците ли ги знаеш? Щото, ако просто е прехвалено масло и аз няма да си експериментирам. Макар, че и за ксенума казваш, че е бъркоч, но наистина си бях много доволен от него.
@P_PETKOV: благодаря за отговора :) Може redline тогава да пробваме :)
@Gangbango: то е много субективно това с работата на двигателя, ако сложиш пак ксенум, ще видиш дали е по-тих с него, сравнен с Ravenol
Колеги ще има ли проблем ако на комби се сложат задни пружини от седан - спортни са
На 18.11.2021 г. at 13:19, Gangbango написа:
Ся може и да добър Амсойла, но си има доста високо съдържание на група III масла. Това е видно MSDS шийта който го има в сайта на Амсойл.
Моето виждане е, че ако дадено масло е с доста високо съдържание на група III масла, то е повече шарен етикет от колкото пълна синтетика. Да вярно е, че ги определям като чорбалини тези масла, но и от тях има читави (с условностите на група III маслата). Зависи с какъв пакет добавки са и т.н. Неща които ги няма общодостъпни. От друга страна такива масла стъпват ~ като цена на масла които са истинска синтетика.
Темата е дълга за маслата, аз за мен съм си направил изводите и за момента бухам само Равенол. Ако един ден го съсипят ще го мисля и те така.
Редактирано от P_PETKOV
