icox1333 Публикувано 22 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2021 (Редактирано) Колеги някой сменял ли е водачите на ел.механизмите на предните стъкла че по етка излизал цял механизъм с релсите,и нямало никакъв номер на водачи само,мерси предварително Редактирано 22 Декември 2021 от icox1333 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 26 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2021 Честита коледа колеги! Искам да попитам каква е разликата в опциите на фейсовото табло, освен needle swap, има ли и температура на маслото например или или изминати километри след ресет? Също може ли да се сложи на кола преди фейса с 2G? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 26 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2021 Аз съм с фейсова А6. Активирах си стрелките при контакт, температура на маслото, хронометър и налягане на турбото. Отбелязвам, че налягането на турбото е афиф, защото нищо не отчита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 26 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2021 За налягането май трябваше флаш на таблото или кан модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 27 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 Добре, но става ли да се подкара на кола с 2G high? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 27 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 А как се активира да показва температура на маслото и стрелките при контакт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 @pufa: при фейсово табло много лесно - от module 17 instruments cluster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 27 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2021 Намерих клипче, но не разбрах като съм в Long code helper трябва да кликна върху Byte 1 и тогава да избера отметките за стрелките и lap таймера, така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 2 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2022 Здравейте колеги Честита Нова Година на всички. Да попитам при аванта може ли да се кодира задните стопове да светят с дневните светлини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 2 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2022 За много години! Може, трябва да кодираш на скандинавски настройки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 2 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2022 Това на 09 канал Central Electronics нали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 (Редактирано) On 12/16/2021 at 2:27 PM, Vasil82 said: Колеги някой знае ли колко е натоварването на предната ос на бмк мотора по немския талон на моята - предната ос е 1305кг, задната 1190кг, но това вероятно е макс натоварване колеги, как да разбера кой ZF кит да си поръчам от Германия за смяна на маслото на типтроника? Гледам някакви в ato24, но са с ZF 6 fluid и на единият пише BMW, с два различни модела на oil pan са... Моята кола е с 6HP19, код на кутията GZW, но повече не знам https://www.ato24.de/en/search/ZF+kit P.S. явно е този: https://www.ato24.de/en/zf-olwechsel-kit-6hp19-a-1071-298-027-inkl-7-l-zf-lifeguardfluid-6.html Редактирано 3 Януари 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Колеги, 3.0TDI CDYA какви са размерите на спирачните дискове - предни и задни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 (Редактирано) @Gangbango Би трябвало да си с 347мм отпред и 330мм отзад. За най-сигурно снимай лепенката при резервната гума 😉 @OvivO Да това е кита. Редактирано 3 Януари 2022 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Да, видях на лепенката пише кодовете. 1KW за задните и 1ZL за предните. 347/330 предни/задни. Сега търся комплект апарати за да ги реставрирам и евентуално сложа вместо моите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 @OvivO Благодаря Някой знае ли как се свалят моторчетата които управляват клапите на парното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 @Gangbango Щом ще правиш апаратите ги боядисай прахово ... и стават вечни. п.с. Торнадо на Адам Мицкевич ги забрави като опция за прахово боядисване ... моите задни апарати ги правиха два пъти и пак имаха забележки. Като първия път бяха боядисали канала където влиза маншона на буталото и за бонус отвора през който влиза оста на моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 @P_PETKOV: благодаря, ще го викна @Gangbango: защо не си направиш твоите? Искаш да стане по-бързо? Значи се записвам за твоите, след като ги свалиш и не ти трябват повече, че твоите задни са по-големи от моите предни... :X Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Да, искам да направя един комплект и да отида в сервиз за смяна на спирачна течност и маркучи и тогава е удобен момент за монтаж на апаратите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2022 колеги, къде е най-лесното място да се закачи човек за can-а в нашите коли? Като се свали жабката за CAN gateway? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2022 Под десния капак с бушоните на таблото. Горната букса е кана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 5 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2022 Колеги днес ми изчезна визуализацията на парктроника, няма кодове за грешки и кодинга си е правилен. Къде може да е проблема,иначе си работи със звуков сигнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2022 в mmi видя ли каква е настройката - graphic, rear view, off? рестартирай и mmi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 5 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2022 (Редактирано) mmi го рестартирах няма промяна, на кой канал трябва да гледам този настройка Редактирано 5 Януари 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2022 в меню Car и най-горе audi parktronic blah blah Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
