Vasil82 Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 @VBI пуснах току що няма никакви грешки . Не съм забелязал сигнала да е слаб държи си станциите. Къде да погледна за проблем с антената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 (Редактирано) За пичУити с не хващане на станциите.Често без да набива грешки проблема е в радио тунера.Пробвайте с друг!Аз имах нещо подобно,набиваше грешка за антена/чистота и по-слабо хващаше станциите.Смених радио тунера и всичко е Ок.Няма СР.Действайте Редактирано 19 Януари 2022 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 @kikson1979 А колко лесно се сваля? В смисъл, че ако става бързо е най-лесно да се пробва с работещ от друга кола и тогава да се купува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 @kikson1979 а знаеш ли в какво се изразява проблема ,студена спойка или нещо друго @venko74 свалянето предполагам че ще е като DVD-то за навигацията, маха се цялата шейна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 При мен, както бях писал в предходни постове, при смяната на вратата на багажника бяха забравили да сложат антенния усилвател и набиваше грешка - 02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1 011 - Open Circuit След поставяне на усилвателя грешка вече няма но проблема със станциите си стои. Като минавам през центъра на София се появяват, на други места изчезват и стои само активната. На ауто скан не ги намира а в мемори си ги помни и работят. Мислех да пробвам с друг усилвател но напоследък все не ми оставя време да се занимавам. Гледах схемата, но не съм наясно дали няма и от другата страна на задната вратата още един такъв усилвател. Ето го: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 И на моята е така със станциите ту се появяват ту стават в сиво,грешки няма обаче забелязах че се изгубиха така откакто ми сложиха фолио на задния прозорец,моята е седан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 При мен няма проблем с появяване/изчезване на станциите , само една е активна другите са в сиво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 От другата страна на усилвателите има малка черна букса, чиито кабел отива запоен към нишките на прозорците (странични багажни при комбито) които изглеждат като подгрев. Това са антените. Най-вероятно има оксидирана или счупена спойка или пък прекъсната нишка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 @Evgeni K. Може ли на място да се ремонтира/запои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 Зависи къде е повредата. Запояването да, но ако е прекъсната лентата незнам. Уж има разни китове за ремонт на подгреви, но не съм работил с такова нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 @Vasil82 Ако са ти здрави антените, може би наистина не е лошо да пробваш с друг усилвател или тунер. Самия тунер се сваля сравнително лесно, трябва да се внимава с кабелите на куплунга отзад, че са леко къси и да не се прекъсне оптичния кабел - т.е трябва да се издърпва внимателно напред да не се скъса нещо. Единствено не помня дали имаше СР на тунера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 Благодаря ще ги огледам, а има ли значение буквите на тунера и усилвателя или мога да сложа с други различни от моите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2022 Не знам, дано някой даде информация кои тунери са съвместими. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Някой знае ли модула Headlight Range за фаровете има ли СР Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Имам проблем с патрона за палене на колата . Не щрака като вкарам ключа и съответно ,не щрака и не гаси модулите като го искарам .Иначе колата си пали и няма никакви грешки . На някой да му се е случвало нещо такова и как се лекува , че различни версии от майстори чух ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 мисля, че просто сменяш гълтача и не иска обучение или нещо друго и си готов, но нека и някой друг да потвърди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Тунерите са съвместими,взимайте от по-нова година.Тествайте,лесно е поне да изключите ако проблема не е там.Често е от студена спойка... По 50 кинта са вече втора употреба.Няма СР!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 Това целия патрон ли ? Ключовете няма ли да са различни ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 Новият ще ти го наредят по ключа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 на мен все ми се струва, че гълтачът си гълта всеки ключ и останалото е електроника.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 On 1/17/2022 at 9:23 PM, OvivO said: колеги, някой знае ли за София в южните квартали или център добър сервиз за ауспуси? Левият ми накрайник леко се клати, явно е поръждясало, където е заварката с гърнето. Направиха ми и двата накрайника, че са слагани преди 10 години и челно към гърнетата са заварявали ламаринка, която на единия накрайник бе доста ръждясала. Просто накрайниците са по-дълги и е трябвало да бъдат скъсени тогава. При Боби в Бистрица, препоръчвам - работи бързо, качествено и евтино, колкото и да са несъвместими тези три думи. Работи и в събота, отидох, взе ме и след 1 час бе готов. За справка - Пепи в Дружба - препоръчван в много форуми, ми каза, че трябва да му оставя колата за 3 часа поне. Не знам как работи. Крафт на Южната ми поискаха 200 лв за работа, за да ми ги направят, а казаха, че по-добре да си купя други накрайници и тогава "само" 120лв Тези не познават парите. Моите накрайници са неръждавейка и са си в много добро състояние. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 Понеделник ще я оставя и после ще споделя какво е станало ! Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 На 20.01.2022 г. at 8:29, Evgeni K. написа: От другата страна на усилвателите има малка черна букса, чиито кабел отива запоен към нишките на прозорците (странични багажни при комбито) които изглеждат като подгрев. Това са антените. Най-вероятно има оксидирана или счупена спойка или пък прекъсната нишка. При мен става въпрос за усилвателя, който се намира между стъклото (прозореца) и дясната колона на задната (багажна) врата. Не съм на 100% сигурен, но в случая мисля, че няма спойка между усилвателя и стъклото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 Напротив, има. Всичките имат. От едната страна влиза коаксиялния кабел, от другата страна буксичката с кабелчета, които са запоени към прозореца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 (Редактирано) Мхм интерсено. Тря да погледна тогава. А имаш ли идея дали има същия усилвател и от другата страна на колонката? На схемата са дадени и от двете страни но са с един и същи номер и не вдевам 2 ли са или е 1 в зависимост ляв или десен волан? Редактирано 24 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
