Evgeni K. Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 Усилвателитеса много видове, въпреки, че превидно са еднакви. Нито буксите на коаксялите могат да се заместят, нито пък спойките са на същите крака. (Говорим без побългаряване). Ако например, трябва да сменяш такъв усилвател, трябва да е абсолютно същия. Букви цифри и жълтата кръгла лепенка също. Ако правиш ретрофит, отново може да имаш затруднения. Например, слагаш печка и си имаш DAB, но пък донора няма DAB. Нито един от двата усилвателя не става. Трябва да си намериш друг, от кола която има и печка и DAB. Също в този случай трябва да се проверят, дали трите крачета към прозореца, са запоени на същите места или трябва да се преправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 колеги, днес отвих капачката на хидравликата и там има една супер малка пръчка, но тя си бе суха, масло не се вижда, само една цедка долу. Не знам какво е нивото и колко трябва да е на -5 градуса, защото на пръчката има нива за +20 и +80 градуса или така ги разчетох. Кой маркуч прави проблем на хидравликата, имаше някакъв, който често се пукаше? Такова масло ли трябва да взема? Маслото на хидравликата го смених преди 40к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 (Редактирано) Не мисля че е това. За Б7-цата е това, почти съм сигурен че е същото и за А6 4F. Беше около 30-тина лева в представителството на Шкода преди 2 години. На щеката са сложили чертичка за 20 градуса (студен мотор) и 80 градуса (загрял мотор) за твое улеснение. Да слагат трета и за -5 градуса би било прекален лукс. Ако направиш линейна екстраполация за -5 градуса, няма да си далече от реалната стойност. Редактирано 23 Януари 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 @OvivO имам оригинално масло, ела да ти сипя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 благодаря за маслото, искаше 100/200 грама мисля, ще го следя, може да сълзи от някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 @OvivOИ при мен ей така не се виждаше миналта зимата. Сипах малко докато не се показа леко над мрежата на студен мотор. Свистенето/Цвърчене, което се чу 1-2-3 пъти преди това изчечна. После го смених изцяло и тази зима няма ядове. Колеги, след 3г и половина дойде времето да търся нови накладки. Можете ли да препортъчате някакви хубави? Четох малко из форума, но различни мнения намерих. Май по-адекватните марки са АТЕ, ТРВ и третата я забравих. До колкото видях в ЕТКА ОЕ номерът е 4F0 698 451 F и някъв размер пише 330х22мм. До колкото разбрах имало меки накладки, които не захабяват дисковете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 @marinnik: ще видя как е нивото и дали има течове. За накладки - ATE, но избягвай керамик серията, които не цапат джантите, а ако си намериш ОЕМ, най-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Аз ще пробвам Акебоно на пролет. В американския ауди форум много ги лансират. Общо взето, има ли тема за спирачки всеки предлага акебоно макебоно. Ще ги пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Колеги ще сменям рамото ня задната чистачка обаче не иска да излезе,някой има ли идея как да го изкарам да не повредя оста на моторчето. Чудя се със скоба за лагер дали ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 А, откъде ще вземеш рамо, защото на мен някое лапе ми го изчекна и аз търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 @ники 125кс. Ще слагам от 4G в руските форуми казват че стават Иначе от тук https://m.bazar.bg/obiava-34934013/audi-a4-b8-a6-c7-zadna-chistachka-s-ramo-audi-a4-b8-a6-c7-allroad Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Аз 2 пъти вече го сменям задното рамо и все си намирам от някоя морга през мобиле.бг или карс.бг. Май ще трябва 3то да сменям, защото мисля, че се счупи скобата дето държи самото перо :(. @OvivO, мерсиии за съвета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 преди 15 минути, Gangbango написа: Аз ще пробвам Акебоно на пролет. В американския ауди форум много ги лансират. Общо взето, има ли тема за спирачки всеки предлага акебоно макебоно. Ще ги пробвам. +1 за Akebono Ultra-Premium Ceramic. Точно 8 години вече съм с тях (предни и задни) и още не са се износили. Също не мърсят джантите и не съскат при спиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Е значи е решено. Само да намеря на нашия пазар истински такива. А спират ли хубаво? Щом не цапат сигурно пък ще износват диска повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Аз на времето ги поръчах от Амазон и пристигнаха от Европейски склад. Спират с една идея по-добре - с по-малко натиск върху педала. Това се усеща веднага след като ги смениш, но след това се свиква. Не знам дали износват дисковете по-бързо. Предполагам че да, но нямам база за сравнение. На задните съм все още с оригиналните дискове, предните се наложи да сменя преди 3 или 4 години. Също нагряват дисковете по-бързо, така че ако имаш вибрации сега поради изтънели дисковете, керамични накладки ще ги увеличат със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Ето ти 1 популярен сайт за Щатите https://www.ecstuning.com/b-akebono-parts/front-euro-ceramic-brake-pad-set-eur1322/8k0698151h~ake/ със сет накладни , зора е че много от сайтовете там не шипват до БГ . Ако се съберат повечко хора желаещи да поръчват от там , може да се измисли схема , ама си е чакане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Akebono ги внасаха Euro07 навремето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 (Редактирано) Все още има почти всички разновидности в Амазон и няма проблем с шипването: цък! Редактирано 24 Януари 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 1 hour ago, Gangbango said: Аз ще пробвам Акебоно на пролет. В американския ауди форум много ги лансират. Общо взето, има ли тема за спирачки всеки предлага акебоно макебоно. Ще ги пробвам. доколкото те познавам накрая ще сложиш Макебоно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 (Редактирано) Акебоно съм ползвал 2009-та бяха супер евтини и ги взех от Евро07. Не бях особено доволен. Пробвайте Remsa хубави и евтини като Akebono. Редактирано 24 Януари 2022 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 преди 22 минути, OvivO написа: доколкото те познавам накрая ще сложиш Макебоно... Макебоно нямат накладки за 4 буталните брембо, които ще слагам Малко да се пофала Иначе накрая ще си метна я Textar, я Ate и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Накладки - карам с galfer - много съм доволен. Рамо за задна чистачка - Оригинално е 115лв в Порше. Имам ново неоригинално, някой ако дойде да си го вземе - подарък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 11 minutes ago, Gangbango said: Макебоно нямат накладки за 4 буталните брембо, които ще слагам Малко да се пофала е, нали се разбрахме във вайбър да го напиша това, за да можеш да се похвалиш с 4 буталното брембо, бре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Някой, ако иска 4 бутално брембо имам едно за 330 диск с разстояние за монтаж 145 или 147мм. Апаратите са 2014-та година на един чифт дискове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Преди 1 час, Gangbango написа: Е значи е решено. Само да намеря на нашия пазар истински такива. А спират ли хубаво? Щом не цапат сигурно пък ще износват диска повече. Виж дали има Ferodo Racing DS2500 спират брутално добре, меки са и заради това цапат яко жантите, за сега това ми е личния фаворит след ОЕМ накладките Ширпотребата нямам желание да я коментирам аз лично приключих с опитие кои накладки спират пък не скърцат и т.н. безумни гимнастики. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
