Mindburn Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 (Редактирано) На 23.01.2022 г. at 10:40, Evgeni K. написа: Усилвателитеса много видове, въпреки, че превидно са еднакви. Нито буксите на коаксялите могат да се заместят, нито пък спойките са на същите крака. (Говорим без побългаряване). Ако например, трябва да сменяш такъв усилвател, трябва да е абсолютно същия. Букви цифри и жълтата кръгла лепенка също. Ако правиш ретрофит, отново може да имаш затруднения. Например, слагаш печка и си имаш DAB, но пък донора няма DAB. Нито един от двата усилвателя не става. Трябва да си намериш друг, от кола която има и печка и DAB. Също в този случай трябва да се проверят, дали трите крачета към прозореца, са запоени на същите места или трябва да се преправя. Знам че са различни, но в случая на схемата го дават с един и същи номер, та по скоро се чудя два еднакви ли са или е само един. Ако имаш възможност метни едно око. Става въпрос за усилвател с позиция 23. https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+avant/a6/2010-648/0/035-35015/ Редактирано 24 Януари 2022 от Mindburn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Не мога да разбера, аз за номер 23 виждам доста варианти с различни парт номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 И аз не мога да се ориентирам. Моя е с букви АЕ накрая. Но дали има още един и от другата страна идея си нямам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 (Редактирано) Трябва ти ЕТКА, за да гледаш PR кодовете според оборудването на колата Малко е мазало с тия антени и усилватели. Редактирано 24 Януари 2022 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 В ПР кодовете ги няма аералите. Те ще излязат в етка след въвеждане на вин. Но етката трябва да е "офишъл" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 ПР кодовете ги имам на лепенка в книжката, но за усилвателите ако ги няма незнам тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 (Редактирано) Аз всъщност, не мога да разбера какъв е проблема точно и какво искаш да направиш. Ако опиташ да обясниш, може и да мога да помогна. Редактирано 25 Януари 2022 от Evgeni K. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 На 16.12.2021 г. at 1:57, Mindburn написа: Колеги, моля помагайте! Взех си колата от ремонт в сервиз - смяна на няколко детайла и цялостно боядисване и установих проблем с радиото. На дисплея стоят налични само 2-3 радия. Като дам ауто скан нищо не намира, а при ръчно търсене (смяна на честоти) излизат всички останали. Не се сетих да проверя дали ги е запомнило но се съмнявам. След диагностика излезе грешка, която при изтриване веднага излиза пак. Ето я и нея: 1 Fault Found: 02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 346618 km Time Indication: 0 Date: 2021.12.13 Time: 12:00:00 Freeze Frame: Voltage: 14.10 V Върнах се в сервиза, бяха забравили да сложат антенния усилвател който коментираме по горе с позиция 23 и букви АЕ накрая. Сложиха го и грешката изчезна, но проблема със станциите си го има. Като минавам през центъра на София излизат много станции, на други места се губят и остават само 2-3 активни или само текущата която свири към момента. Не стават сиви, а просто изчезват. На мемори ги има всички и си работят, но на ауто скан нищо не намира. Та от тук тръгнах да гледам схемата за усилвателите. Впечатление ми направи, че момчето в сервиза спомена, че "новата" врата която са ми сложили е от кола с десен волан ако има значение. Преди 1 час, Evgeni K. написа: Аз всъщност, не мога да разбера какъв е проблема точно и какво искаш да направиш. Ако опиташ да обясниш, може и да мога да помогна. Това е накратко проблема. Не е болка за умиране, но ме дразни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 Ами по-скоро провери кабелчетата към антената според мен. Или не са включени, или при демонтажа са ги скъсали. На тея аерали няма кой знае какво да йм се развали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 Какво количество и какъв разход изразходват тези печки? Някой знае ли около колко литъра на час, от колко до колко +-? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 Бензиновата е 600 мл/ч при макс. При половин натоварване съответно 300 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 Колеги, Случайно да имате идея дали по нещо различават водните помпи на печките? На моята гледам че парт номера е 9005470c, но намирам също 9005470d и 9005470е. На външен вид ми излгеждат едни и същи. Ей тука разликата в цената е фрапираща: - https://allegro.pl/oferta/audi-a6-c6-dodatkowa-pompa-wody-9005470e-10525677625?reco_id=cb4bbd7a-7df9-11ec-ba89-bc97e12c9940&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& - https://allegro.pl/oferta/audi-a6-c6-dodatkowa-pompa-wody-9005470c-8919440250?reco_id=29d0ac29-7dfa-11ec-88fd-b026284c7730&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 колеги, какво е това синьото под десния калник? Като три свързани топки, нещо за вакуум ли е или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 На вакум резервоар прилича. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 всяка кола ли го има или само с въздушно окачване? Просто и друг път съм виждал тази част и съм се питал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 (Редактирано) @OvivO Иво, резервоара за въздух за окачването на комбито е триъгълен и е зад задната седалка под кората на багажника. А и на тая снимка компресор сякаш не виждам, защото е ... трябва да е точно между десния кулер и предна дясна гума. Това долу на асфалта под кулера не е компресор, а десния халоген за мъгла. Редактирано 25 Януари 2022 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 (Редактирано) аз говоря само за това синьото и оградено в червено нищо друго не съм гледал на тази снимка. Ако е за вакуум, ми е интересно моят кош без въздушно дали го има и толкова Редактирано 25 Януари 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 99% това е 'резервоара' за вакуума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 (Редактирано) 35 minutes ago, OvivO said: аз говоря само за това синьото и оградено в червено нищо друго не съм гледал на тази снимка. Ако е за вакуум, ми е интересно моят кош без въздушно дали го има и толкова Ясно, че говореше за посинелите от студ топки . Вакуумен резарвоар е - цък. Редактирано 25 Януари 2022 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 (Редактирано) @OvivO всички имат вакум Заради вакум помпата смених вериги . Редактирано 25 Януари 2022 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 @zdrash: да, ти си казвал, куца им много диагностиката на 90% от майсторите...но за наша сметка. @royce: ще заспя спокоен вече няма само за радио антени да се говори тук, без това радиото съм го пускал 4 пъти за 70к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsborissov Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 @zdrash заради вакуум помпата ти е разтегнала верига? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 @tsborissov беше се счупила едната шпонка на шайбата на помпата и като запаля тракаше ужасно докато си намери място парчето. Разбраха чак като свалиха скоростната кутия и вече бях купил вериги. Ако било заклинило парчето можело да се скъса вала според майстора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 Колеги, от скоро започнах да чувам едно особено цъкане при работа на мотора. Нещо средно между цъкане и съскане. Насочвам се към диХтунгите на дюзите. Смяната им рискова процедура ли е? Има ли особености и драматични моменти при процеса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2022 по всичко личи, че ти съска вакуум резервоарът Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
