CVT Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 (Редактирано) На канала пише че са от България, но тъй като повечето видеа са за Ауди ми стана интересно дали не е на някой от форума. Редактирано 10 Август 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 (Редактирано) то и акцента го докарва много на български. Аз мислих, че е някой българин, който работи да кажем в САЩ, качва видеа Иначе доста добре си говори и знае имената на частите Но е със софисйки номер неговата S6-ца, интересно наистина кой е Редактирано 10 Август 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 Някой прежали ли се да пробва, има ли проблем след срязването на жицата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 (Редактирано) аз нямам проблем да я срежа, защото, ако нещо не сработва, просто се запоява обратно жицата и толкова, но кормилната ми е ок Редактирано 10 Август 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 И моята в момента е ОК, но се чудя дали превантивно да не я излекувам преди да се разболее. Когато се прецака и блокира само сканиране и триене на грешките с ваг-ком ли я отблокира или се влиза някъде другаде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 Вчера върнах оригиналния софт на колата и се показаха грешките в мотора. Преди това беше направена така, че да не показва никакви грешки. Някой със съвет от кое и как да започна? Грешките са: *008224 intake manifold flap position sensor (bank 2) p2020-003 Implausible signal MIL ON * 008213 intake manifold flap position sensor (bank 1) p2015-003 Implausible signal - intermittent * 000135 fuel Rail - system pressure p0087 - 005 - Too low intermittent *009263 diesel particulate filter(bank 1) p242f - 000- Restricted/Clogged Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 като гледам флапите - дали са закачени или са за рециклаж. Налягането в рейла, може би датчик или наистина не прави налягане. Дпф трябва и там да се види налягане на сензора при дпф. защо го върна софта? ГТП? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 11 Август 2021 Доклад Share Публикувано 11 Август 2021 Защото от време на време влизаше в авариен режим без нищо да мига по таблото и да записва грешки и на празен ход понякога менеше обороти. Налягането на горивото как може да се провери датчика и къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Август 2021 Доклад Share Публикувано 12 Август 2021 (Редактирано) някой знае ли какъв е този recall, сложих си myAudi и ми излезе активен, но от телефона не успях да намеря нищо...изглежда някаква тъпотия, знаят, че е продадена колата от Ауди представителство през 2009 и сега да ме известят, че вече е навес Редактирано 12 Август 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 14 Август 2021 Доклад Share Публикувано 14 Август 2021 Сигурно дизелгейта исат да те скопят[emoji3]Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 14 Август 2021 Доклад Share Публикувано 14 Август 2021 дизелггейт са доста по-нови коли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 14 Август 2021 Доклад Share Публикувано 14 Август 2021 Ебати пародията, с екологии, без екологии, всичко е измам за тия 10 лв. горница за прегледа. Още една фирма милионер за 1 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 14 Август 2021 Доклад Share Публикувано 14 Август 2021 On 8/10/2021 at 4:56 PM, pufa said: И моята в момента е ОК, но се чудя дали превантивно да не я излекувам преди да се разболее. Когато се прецака и блокира само сканиране и триене на грешките с ваг-ком ли я отблокира или се влиза някъде другаде? Или изчакваш половин- един час и си палиш, при мен това работеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 14 Август 2021 Доклад Share Публикувано 14 Август 2021 Коя от новите групи ви дадоха след прегледите? (Тези дето са минали вече де..) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 Евро 3,защото колата била стара.Отзад излизало 0.01...,но била стара и резултата е евро 3.Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 (Редактирано) Еко 3. Добре че не са ти дали Евро 3, защото щеше да влезеш директно в най-ниската еко категория. И аз съм в Еко 3, не виждам някакъв проблем с това. Редактирано 15 Август 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 мдам, дали са ти точната еко3, ако колата е преди 2007 година. Не е въоросът в еко3, а къде ще може да се влиза в нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lisicata Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 Евро 3,защото колата била стара.Отзад излизало 0.01...,но била стара и резултата е евро 3.Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на TapatalkКой моторИзпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 BmkИзпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 За моя изненада ми дадоха Еко 3 като ми обясниха, че 4 са хибриди, а 5 са 100% ток. Мотора е 4.2 ВАТ 335 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 Най-високата категория в която Евро 4 може да влезе е Еко 3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 Да, така се получава, но пак си е добре. Аз мислех, че ще ми сложат 1 или 2 :Д. Остава да видим и кога няма да може да влизаме в центъра :Д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 Мисля че няма да е скоро, а до тогава я камилата, я камиларя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Август 2021 Доклад Share Публикувано 15 Август 2021 53 minutes ago, marinnik said: За моя изненада ми дадоха Еко 3 като ми обясниха, че 4 са хибриди, а 5 са 100% ток. Мотора е 4.2 ВАТ 335 коня. тези са били на пет рИкии, ясно са разписани комбинациите евро категория + година в коя еко категория попадат, но те - хибриди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 16 Август 2021 Доклад Share Публикувано 16 Август 2021 Ами @OvivO не знам колко са го написали, защото по написано за еко3 трябва да си след 2007 година, а на мен точно еко 3 ми дадоха за котора където е 2005… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
