kikson1979 Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 (Редактирано) Колеги,някой имал ли е проблем колата да му дърпа на дясно.От какво се оказа? Сложил съм нови летни гуми Pirelli сега.Окачването ми уж е Ок,,а на стенда била права...🤔 3.0tdi quattro Редактирано 27 Март 2022 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Чисто нови? Размени предна дясна със задна гума и виж дали пак ще дърпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 (Редактирано) Не е от гумите гаранция,летните са на 100км!И със зимния сет е същата работа,даже си мислех,че е от тях въртях ги как ли не... Редактирано 27 Март 2022 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 магарето не е центровано Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Оф,аз сменях тампони преди време на магатето,казаха че са го върнали на статото си място... Кво се прави в случая сега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Стенда трябва да хване страничните наклони,ако не са в норма се мести магарето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 Дефакто 2 стенда минах.На задно ляво колело има 3 десети от градуса отклонение само,това излезе от втория 3D стенд.Според майсторите е прекалено малко.Болта на големия носач на задния мост е запекъл обаче и не можаха да регулират там.Като са я карали на заден ход,задницата е тръгнала леко на ляво.На пред продължава да дърпа на дясно.Неам идея какво става... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 И моята дърпа така леко надясно.Мърдахме магарето,уж е в норма,обаче продължава да дърпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 Колеги някой може ли да помогне с намирането на парт номер за едни накладки че ми излизат два модела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 ако дадеш и номерата - повече има шанс някой да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 (Редактирано) @OvivO и ти си прав Става въпрос за предни спирачни накладки делфи. Излизат два модела : LP1922 LP1825 Колата е с 321 мм дискове Редактирано 29 Март 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 (Редактирано) @Vasil82: и аз съм с 321мм и по моя VIN излизат LP1922. 108 пари с отстъпка, но тя отстъпката е разтегливо понятие П.П. но пък пише спирачна система Continental. Проверявам ги в Евро07. Но пък нашата си е ATE система. Като размери пасват. Редактирано 29 Март 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 30 Март 2022 Доклад Share Публикувано 30 Март 2022 (Редактирано) @OvivO Благодаря И мислех че трябва да са те ама все пак реших да попитам. На мен ми идват на 80 лв с отстъпка Редактирано 30 Март 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 1 Април 2022 Доклад Share Публикувано 1 Април 2022 Колеги може ли да се смесят различни марки антифриз, моя е ОЕМ смених го заедно с термостат,но се иска малко доливане. В момента не мога да намеря ОЕМ ,та мога ли да сложа друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Април 2022 Доклад Share Публикувано 1 Април 2022 Може, но трябва да е същия цвят (цвета отговаря на типа). Ако е само до доливане, можеш да сложиш и дестилирана вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 1 Април 2022 Доклад Share Публикувано 1 Април 2022 Да иска малко доливане, благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 2 Април 2022 Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 Колеги някой знае ли от къде мога да намеря въпросната лагер- втулка или там както се казва. Това е от механизма на чистачките , тази втулка е на болна който захваща механизма към купето от лявата страна. Моята се изкриви след като ми вдигнаха рамената на чистачките без да са на сервизно положение. П.с. ако някой си е купувал скоро време механизъм за чистачките и на стария все още я има тази втулка много бих се радвам да я закупя от вас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 (Редактирано) @buzzi Имаме развитие. 1.Направиха перфектен задния мост на 3D стенда. 2.Тръгнаха да правят и предницата,обаче на предно ляво колело беше избягъл Камбера,страничния наклон.Охлабиха предния мост както е на стенда,но не влезе напълно в норми. На сходимост стана,но предно ляво колело свети в червено още и е -1.19 градуса т.е. леко е отворено отдолу.Предно дясно е на -0.54 почти заводска стойност (-0.52 е идеалната стойност) Референтните стойности за вертикалния наклона (Камбера) са от -0.27 до - 1.17. Чудя се защо страничния наклон отпред в ляво е избягъл след като регулираха задния мост? Сега е по-добре,по-малко тегли в дясно,но и се усеща напрежение понякога във волана (явно контря с лявата ръка кормилото) До продължим ли да го прецентроват предния мост по-сериозно в моя случай т.е. на подемника да разхлабят всичко отпред?На стенда повече не искаше да мръдне предния мост,а лявото колело е било на -2 градуса някъде? Редактирано 3 Април 2022 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 Може да има кривина от удар,мост ,носач ,шенкел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 (Редактирано) On 3/17/2022 at 8:30 AM, krasi85_ said: Колеги някой сменял ли е лагер на компресора на климатика на 4F 4.2 MPI? Видях, че ще трябва да се сваля и тампона на мотора откъм страната на шофьора, че май и цялата предница.. https://drive.google.com/file/d/1pn3qLZCl6ImYJ2AaepkxgTfWo33VmqBw/view?usp=drivesdk Проблемът е решен, ако някой стигне до този момент (не му го пожелавам :d) да пише Редактирано 3 Април 2022 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 @buzzi При мен е нямало удар,карам я от много отдавна. Не знам дали може като са сменяли тампоните на моста от тогава да не е Ок.А пък последно от S_line я правиха с нормално окачване,че не исках да е толкова ниска... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 при смяна на носачи горни и ако е имало проблем с болта горе на шенкела - да не са ти нагрявали с горелка и леко да се е кривнал носачът? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 Ба ли мааму,но преди време нали от ниска я правих с нормално окачване... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 8 Април 2022 Доклад Share Публикувано 8 Април 2022 @buzzi Малко ъпдейт с моя казус.Оказа се,че шарнира има лек луфт (на ляво/дясно) на преден долен ляв носач. От него възможно ли е да дърпа на дясно и вертикалния наклон на лявото колело да е леко мръднал колеги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 8 Април 2022 Доклад Share Публикувано 8 Април 2022 @kikson1979 Всички носачи от всички страни... на една марка ли са??? Мерил ли си ги с ролетка дали са еднакви дължини? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
