alexander alexandrov Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Помпата в резервоара я знам, там чистих цедката, питам за тази спомагателната от коя страна под купето е. Сега не съм мерил налягане на датчика.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 ти с фейс ли си? Мисля, че е пред пасажера някъде. Вижте датчика на рейла пред пасажера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Да с фейслифт съм. Ще я видя днес как ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Под пасажера ти е помпата .Смъквасе пласмасовата защита и ще се види.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Тя видимо няма как да се провери дали е Ок нали? Ще трябва да се мери налягане евентуално там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 По принцип с вагкома се пуска и се чува като работи.Не рискувай да я караш така че да не пусне ГНП-то стружка.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Ще я карам през седмицата в сервиз да я видят. Преди 2 месеца може би пак беше така, закарах я в авариен режим и като я оставих след като я пробваха и гледаха всичко беше ма ред. Взех я и казаха, ако стане пак да я карам тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 не мисля, че може от спомагателната помпа да не прави налягане, нещо друго ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Датчика на рейла го сменяха, но си ми върнаха стария, защото си беше добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 Колеги днес ми се счупи тройника за антифриза който е под турбото. Някой знае ли парт номер или от къде може да се намери и трудна ли е смяната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 (Редактирано) само ОЕМ е нов този маркуч мисля, струва около 270 лв и то с отстъпките. Интересно ми е как се сменя...че при мен още не се е счупил Би трябвало да е това: 4F0819334D Редактирано 31 Май 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 За 240лв го взех с отстъпка.. Смяната е малък празник. Час и нещо майката. Нито излиза нито влиза. На подемник с опипване става работата. Смених моя профилактично - мислех че пуска, проблема беше в гарнитурите на главите, по принцип изглежда много здрав.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 Че тройника заедно с маркуча ли върви няма ли вариант само той да се смени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 (Редактирано) 51 minutes ago, zdrash said: Смяната е малък празник. Час и нещо майката. Нито излиза нито влиза. След това иска ли обезвъздушаване и много ли антифриз изтича? И сега инфлационно мисля няма да е 240лв "само" @Vasil82: горе над главата до разширителния съд има друг тройник, той е по-обикновен и ми го смениха с метален, след като ме остави колата в едно селце и се возих на платформа Този е доста по-особен и казват, че е по-трудно само той да се смени...а и ауди са си заложили да направят ХХХХХХХ EUR само от тази част, която е цяла, искаш да им разваляме бизнеса ли? И аз се замислям да го сменя, да не ме остави и той някъде. Ако имаш развитие без закупуване на всичко, ще е полезно да пишеш. Редактирано 31 Май 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Torrro Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 След изчакване на поръчка за предно стъкло PILKINGTON, днес най-накрая смених челното стъкло на моята 4Ф. Старото ми стъкло се напука без видима причина, вероятно от вътрешно напрежение. Колата ежедневно я паркирам на един "офроуд" паркинг и купето понася определено усукване, поради което мисля, че това е допринесло за пукнатините. Пукнатините тръгнаха от двата долни ъгъла и се разпространиха диагонално на около 50см от ъглите. Както и да е, това е само лирическо отклонение. Притеснението ми е друго. От тази сутрин се радвам на новото стъкло, но ме предупредиха да не мия колата 3 дни. Това добре, но до преди малко валеше прилично обилно в квартала и питането ми е свързано с това, дали ще има нещо негативно за челното стъкло? Дали във водата е проблема или в агресивната химия, която се ползва на автомивката. Предполагам, че има отношение към качественото залепване на силикона. Та да се притеснявам ли заради дъжда или нещата са нормални? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 ако е сменено вчера, днес би трябвало да си ок, все пак и не си минал с водоструйка колата...провери как е в краката на шофьора и на пасажера, дали няма локвичка все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 (Редактирано) @Torrro Не се притеснявай. Лепилото, което ползват съхне много бързо от вътре на вън. Достатъчни са му 3-4 часа да направи прилична 'коричка' за да не му повлияе водата. Иначе не трябва да се мие колата за да се предпази лепилото от механично повреждане от водоструйката и както си предположил от препаратите за безконтактното. Какви пари ти легна стъклото? Огледа ли го мнооого внимателно за кривини ,пречупвания? Редактирано 31 Май 2022 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Torrro Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 26 minutes ago, GiN said: @Torrro Какви пари ти легна стъклото? Огледа ли го мнооого внимателно за кривини ,пречупвания? 350 лв. с монтажа и със сензор-лепенка. Толкова бързах за работа, че не можах нищо да огледам, ха, ха. После бързах за празник на дъщеричка, че завърши първи клас, а накрая дъжда. Все пак, докато карах колата, нищо не ми пречеше или дразнеше. Утре ще разгледам стъклото по-обстойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 @OvivO този до разшерителния съд го смених преди повече от 3 години и над 60к км с месингов обикновен и да чукна на дърво няма ядове. Ще огледам първо тоя другия преди да поръчам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Май 2022 Доклад Share Публикувано 31 Май 2022 някой знае ли каква е нормалната работна температура на типтроника? При 30 градуса и градско или извънградско - в какви диапазони варира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 1 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2022 Онзи ден отворих клапана на ГНП да надника за стружки, нямаше нищо. Обаче вкара доста въздух, после запали малко трудно. На следващия ден запли сутринта, а след обяд не запали, вечерта запали.. Прибрах я вкъщи и погледнах датчика за температура на излишната нафта беше със скъсано кабелче, запоих го. Пусках помпата, отвивах тръбите на рейката при пусната помпа с вагкома, за да я обезвъздуша, но няма палене.. А утре трябва да я карам в сервиза, ако не запли ще е с платформа, но каква е причината да не пали изобщо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2022 аз имах ниско налягане, сменихме клапана на ГНП, чистих цедката, смяна горивен, оборотите играеха в ниските обороти и на празен ход и един ден ми загасна в движение, нямаше палене. Оправи се след стенд и почистване на ГНП, но ти каза, че това е правено... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 1 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2022 да, общо взето всичко е направено... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 4 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2022 Колеги дайте един bem код за варта 95 ампера агм че нещо но го виждам моя стикер с кода (май е избягал) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2022 Няма как да го видиш на нефабрична Варта. Използвай този: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
