stasko24 Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 Здравейте, някой да знае добър тапицер в София, тавана ми е почнал леко да се отлепя от към сенника на пасажера, колата e avant ако има значение. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 Колеги, ще опиша нещо, което наблюдавам при моята кола, да видим дали и при още някой го има това. Най-често се забелязва на магистралата, защото там се поддържа някаква скорост и се налага доускорение за изпреварване. Та.......карам с постоянна скорост примерно 140км/ч. Това значи, че съм дал тротъл на 50% горе-долу. Решавам да ускорявам и давам до ламарината (буквално до ламарината). Съответно автоматика решава, че 6-та му е ОК и си започва ускорение направо на нея. Добре, започва да ускорява с някакво темпо при педал на 100% и тук идва интересното......като отпусна леко да речем от 100% стават 90% , колата започва да ускорява осезаемо повече. Усеща се сякаш въртящия момент при пълна газ е по-нисък от този при 90%. Стана дълго обяснение, но ако някой е забелязал същото нещо, ще ми е интересно да знам защо прави така колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 (Редактирано) Това става ли в ръчен режим или само на D? Редактирано 16 Август 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 преди 44 минути, Gangbango написа: като отпусна леко да речем от 100% стават 90% , колата започва да ускорява осезаемо повече. Усеща се сякаш въртящия момент при пълна газ е по-нисък от този при 90%. Логиката на на софта е такава, че дали е 90% или 100% няма значение за ускорението. Нещо не е наред с въпросната кола. Стокова ли е или има ремап? С газ до дупка автомата трябва да свали предавка, освен ако не си на 6та с 200 вече. Сигурен ли си, че като върнеш газта и тръгва повече. Да не би така да ти се струва, понеже в този момент да влиза в обороти и да започва да тегли? Хубаво е някой друг да се опита да направи същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 Сваля предавка само когато се задейства кикдаун суича. Иначе педала на газта спира и трябва да се натисне по-силно за да потъне още повече и да го задейства. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 Колата е фабрична, без ремап, със спрени егр и вихрови. Този феномен си го правеше и преди спирането на двете системи. Колата вади една единствена грешка "Invalid data set", която не мисля, че има отношение. Не се заблуждавам, че отпускането на газта води до по-доброто ускорение. Винаги го прави и няма значение на какви обороти ще отпусна леко газта. Сякаш при пълна газ се задъхва, а при леко отпусната газ набира доста по-добре. Готов съм да натоваря някой айляк с познания по тези мотори и да направим кръгче по Тракия. Човек като го усети сам това поведение му се изяснява и може да навърже някакви заключения. На мен ми се върти в главата - дебитомер, налягане на турбо, гориво. Най-вече си мисля дали, ако пренадува турбото може да се получи така. Защото при пълна газ и турбото е в пик. Като вкара повече въздух от нужното за впръсканото гориво, дали няма да води до подобен резултат. Но пък не трябва ли тези модерни коли да дадат някаква грешка, ако турбото пренадува? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 На 140 с педал до ламарината ,ще върне една ,да не кажа две надолу.Да не би бутона за кика нещо да не е вред? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 Гангбенгчо е плавен явно и не прави кик-даун. 7 hours ago, Gangbango said: Та.......карам с постоянна скорост примерно 140км/ч. Това значи, че съм дал тротъл на 50% горе-долу. @Gangbango: баси и печката, на 50% със 140, до ламарината поне 280 ще направи, бачовата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 16 Август 2022 Доклад Share Публикувано 16 Август 2022 Ми той километража е до 280 бре! Значи с половината газ трябва до средата да стигне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Колеги някой може ли да каже защо е флашван двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 крематор може и да разпознае защо, но и моя е флашван поне два пъти от него Може да е имало по-нова версия просто, може и да е за дизел гейт, може и да е ремап. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 (Редактирано) @kpematop може ли да кажеш какво е правено на по горната снимка Редактирано 17 Август 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 (Редактирано) 2007ма е префлашван...дай скрийншот от двигателя Редактирано 17 Август 2022 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Това ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Обновен е заради бъгове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hugsy Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Здравейте колеги. Колата е Audi A6 4F 4.2 V8 335к.с. BAT. Според вас на какво се дължи този шум при палене ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Стабилно тръгнали вериги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Здравейте колеги,някой правил ли си е предните стъкла на 4ф,моите особено десния върви бавно а левия една идея по бързо, изчистих уплътненията че малко затягаше самият прозорец в тях и смазах водачите и релсите,водачите се виждат здрави няма липсващи парчета от тях жилата също са здрави,вашите бързо ли се вдигат и може ли да е от самият мотор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 Може. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 18 Август 2022 Доклад Share Публикувано 18 Август 2022 Ремонтират ли се моторчетата или се сменят с други, отворих и ротора където е на моторчето не е затягало и четки си има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Август 2022 Доклад Share Публикувано 22 Август 2022 Колеги някой пробвал ли е да си прави сам тавана вътре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 22 Август 2022 Доклад Share Публикувано 22 Август 2022 На 20.08.2022 г. at 22:02, OvivO написа: ей ме мен тука. вече няколко месеца си казвам, че не трябва да сменям генерацията... но все така отварям ибей. чудя се коой ден просто ще пусна поръчката :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 22 Август 2022 Доклад Share Публикувано 22 Август 2022 Преди 17 часа, Vasil82 написа: Колеги някой пробвал ли е да си прави сам тавана вътре Аз лично този клип гледах и си поръчах плат и лепило от олх. По спомен с доставката( миналата година )ми излезе 45 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 23 Август 2022 Доклад Share Публикувано 23 Август 2022 @TURBO_RS Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
