DREAMORREAL Публикувано 28 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2021 Имам автоматик, като дам газ на педала има и "втори" натиск с който педала пада повече и съответно колата трябва да се "изреже почеве" как се нарича второто разделение? Също така някак си не усещам разлика на 2.0 тди 140 кс дали е натиснато разделеноето за нормална газ и дали и въпроснния втори разделител, незнам как да го кажа ... карал съм и бензин автомат и там има разлика осезаема а на дизела не намирам, дали е проблем при мене ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2021 И аз не знам официалния термин на български, ако изобщо има такъв. Чувал съм да казват "след втората дупка". Иначе на английски позицията на педала където се активирва се казва "кикдаун пойнт" а ключето "кикдаун суич". При тебе ако не го усещаш може потенциометъра на газта да е взет от кола с ръчка, или самото ключе да се е прецакало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 29 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2021 Или просто го помпа в ниски обороти и умрелия дизел + умрялата турбина + умрялата кутия не могат да се "наемат" така както му се иска :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
