Audi B6 2.0i fsi или не? Съвет при избор
Здрасти на всички!
Ще си подменям старата кола - японска е, с нова и съответно се насочих към любимата марка Ауди. Студент съм и бюджетът ми е 6 000 лв.
Карам по максимум 10 000 километра на година.
Единствените изисквания, които имам са колата да е бензинова - без газ или метан , и да е с 4/5 врати - седан.
След много четене във форума, реших да си направя регистрация и да попитам, насочвайки се към горепосочения модел Б6-так, какви са основните разлики между фси двигателя и без фси двигателя. За 1.6 знам, както от Ауди, така и от Фолксваген, че двигателя и слаб и харчи масло, това не е тайна и за този двигател тук, но поради бюджета ми, а и липсата на алтернатива не знам кой да си взема 131к.с. или 150к.с.
Знам, че 1.8Т е най-добрият двигател, но читав такъв е с малко по-висока цена от горепосочената, а и попадам все на автоматици, а там всички знаем е най-добре да е 4х4 - т.е. скоростната кутия да не е мултитроник.
В цената ми попадат някои Sportsback А3-ки, но за момента съм се насочил към Б6.
Тук идва и другата ми молба, ако Вие имате предложения към какъв модел да се насоча за бюджет 6 000лв, в който влиза първоначално обслужване + евентуални регистрационни такси ако автомобила не е от частно лице,  бих Ви бил благодарен да ги споделите.
Към момента обявите, които гледам са на Б6 от края на 2002 до средата на 2004, и не бих искал да купувам по-стар автомобил.
Благодаря предварително за помощта.
Ако търсех да купувам А4 с доказал се читав двигател, бих взел само В5 с двигател 2.8 30 клапана, 193 к.с. Монтира се на Б5 до 2002 г и на А6 до 2003 г. При него има по-нисък риск от скрити дефекти, по-евтина поддръжка. Традиционният проблем с теча между главите не се среща повсеместно, а където го има се отстранява чрез прочистване на картерната вентилация и подобряване на охлаждането чрез почистване на охладителната система.
Имайки предвид, че колата ще се ползва основно в София, търси по-малките двигатели на А4, 1.6 например, стига да не си състезател. С по-малък разход и поддръжка. 1.8Т не е добрият двигател, други са добрите, но идеален двигател няма. От потребителска гледна точка става за експоатация. на Б6 се монтират 4 вида от 150 до 190 к.с. Щом си чел доста форума, знаеш че в това поколение кой знае колко читави двигатели няма. Избирай внимателно такъв в добро състояние и поддържан. Това става с проверки и пробване.
По добре се насочи към А3,8Р  за първа кола,дори бих те посъветвал да е триврата и на предно!Доста по-ефтина подръжка от В6! За мотора между 131кс и 150кс както си писъл  съм за 150фси.
Редактирано от lubolalev
Преди 2 часа, JohnP написа:
А в кое поколение са читавите?
Лично за мен, в поколението до 2001-2002 г. има по-надеждни, ремонтопригодни, с по-ниски разходи за поддръжка двигатели. Естествено нямам предвид всички.
Моето мнение е - категорично НЕ.
Един вид има читави В6 с 2.0FSI , а няма читави В6-ци  с 1.8Т и ръчка :gruebel:
Т'ва няма как стане по принцип според мен. Всяко В6/7 1.8Т с BEX/BFB мотор и ръчна 6 степенна кутия дори в диапазона 300-500К км е в пъти по-добро от което и да е 2.0FSI. Както и от всяко с 2.0TFSI. Т'ва нАучно "постижение" FSI e такава безсмислица, че ако ще е В6-ца, то по-добре да е 1.9 печка. Има огромна вероятност накрайниците на ауспусите на печките да са в пъти по-чисти, отколкото тези на FSI.
Та ако толкова се търси 15-18 годишно Ауди с ръчка, което да се кара на бензин :nixweiss: и да е с този технолгичен шок FSI, то поне да има и една К03-ка под капака. Поне да понавървява малко. Така и така, ще гори 2-3 л. маслО и 9 л/100 средно бензин.
Много благодаря на всички за включванията. Колата ще се кара главно градско, както предположихте. Мен разход на бензин не ме притеснява. Просто съм свикнал на бензинов автомобил и отново търся такъв.
Относно 2.8 в Б5 не бих взел, защото самият Б5 ми идва малко стар като модел, а и Б6, който гледам си е 2004г. което ме устройва за втора кола, предвид бюджета ми.
А6 бих взел, но просто не намирам подходяща обява, всички са между 1999г.-2002г. и особено тези с кожен салон са доста амортизирани отвътре, поне според мен.
А3 ми допада, но триврата кола със стотина к.с. си имам вече, и търся нещо по-удобно с 4/5 врати, а и двигател около 120-150 к.с. че и повече 😄 ако е възможно, е нещото което търся. Оглеждам спортсбек-а, но и тези обяви са с 2.0и фси 😄. 2.0 тфси е също срещан в обявите, дори и с 4х4, но май това тфси е друга бира, и доколкото съм чел, 1.8т го дават най-добрия турбиниран бензинов двигател за тези години. Дори Б7 ми излизат като обяви с двулитров четирицилиндров - за бюджета, който имам + някой лев отгоре
Вече при Б8 е май едно и също какво тфси ще е, поне до фейса 2011, но това е друга тема.
Придържайки се към бюджета, откъдето идва идеята за Б6, май ще е 1.8Т или 2.0 преди фси (131к.с.)
Много благодаря на всички за съветите!
Редактирано от Thabossss
Разликата между 2.0ФСИ и 2.0ТФСИ е точно такава, каквато е между 1.8  и 1.8т.
2.0фси и 1.8 са еднакво сложни сравнени с турбо вариантите си, но вървят по-малко, може да харчат повече, с по-евтини спирачни системи са.....смисъл има, когата се купуват нови и разликата е примерно 10000лв.
Сравнението на качествата като двигатели на 1.8т и 2.0т е нелепо. Единствният плюс на 1.8т е възможността за газова уредба.
1.8т след 2001-ва, които са карани с лонглайф 5/30 масла са не по-малко амортизирани от 2.0т при същите условия. Оригиналните нови части за 1.8т са дори по-скъпи.
Този също е известен с голям харч на масло. ALT му е кода на мотора.
1.8Т Б6 читаво с този бюджет може и да намериш, но с чакане. На години са вече, но читавите държат цена.
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Ако коментираш моя пост, имах предвид атмосферния 2.0 АЛТ при Б6, че харчи много масло. Има и цяла тема за него тук във форума.
Иначе и аз на AVJ доливам под литър за 10к.
