dineca Публикувано 1 Август 2021 Доклад Share Публикувано 1 Август 2021 Здравейте. Колата ми е А6 2.7 quatrro 190HP 2010г. При спускане без да давам газ борд компютъра отчита висок разход от порядъка на 15 -16/100 извънградско (среден разход), а реално колата не гори толкова. Някой има ли обяснение защо е така? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 1 Август 2021 Доклад Share Публикувано 1 Август 2021 Защото е среден, прехвърляш на моментен,при мен стига до нула при спускане,ако не подавам газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dineca Публикувано 1 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2021 Когато моментния е 0, не трябва ли и средния да пада, а не да се увеличава? Примерно на магастрала 120-140км дава 13-14/100 а реално не е толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Август 2021 Доклад Share Публикувано 1 Август 2021 при спускане средния си пада и то много. Моята започва от 15/100 при стартиране. Да не пускаш на N 😅 моментният 0 ли ти го дава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dineca Публикувано 1 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2021 Пробвал съм на D и на М. моментния ми излизат тирета, предполагам че е 0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 1 Август 2021 Доклад Share Публикувано 1 Август 2021 Бъркаш двата щата. Ако си бил нахлузен в задръстване доста време, средния може да стане и 25. След това, ако идва въпросното спускане, доста време ще му трябва на средния, за да падне на 10, примерно. А моментният е на 0, само ако си на D, S, спускайки се без газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Август 2021 Доклад Share Публикувано 2 Август 2021 (Редактирано) Преди 17 часа, dineca написа: Пробвал съм на D и на М. моментния ми излизат тирета, предполагам че е 0 Хмм, това с тиретата ме навежда на мисълта че някой ти е сменил единиците на разхода от литри/100км в километри/литър. Тогава при спускане без газ моментния разход клони към безкрайност, тъй като имаме нула в знаменателя и показва тирета. Редактирано 2 Август 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dineca Публикувано 6 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2021 (Редактирано) На 2.08.2021 г. at 8:48, CVT написа: И това оправя ли се и как? Редактирано 8 Август 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Август 2021 Доклад Share Публикувано 7 Август 2021 Става с VAG-COM като се иде на 17 - Instruments -> Coding, тук е описано: цък! Display Options Temperature Display (Celsius / Fahrenheit) Distance Display (Kilometers / Miles) Speed Display (km/h / mph) Pressure Display (bar / PSI Fuel Volume Display (Liter / Gallon (USA) / Gallon (Great Britain)) Time Display (24h / 12h AM/PM) Date Display (dd/mm/yyyy / mm/dd/yyyy) Consumption Display (mpg (Great Britain) / mpg (USA) / l/100km / km/l) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dineca Публикувано 7 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2021 (Редактирано) На 7.08.2021 г. at 4:17, CVT написа: Оказа се прав беше на km/l. Става и без VAG-COM. Благодаря за помощта! Редактирано 8 Август 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
