Смяна на масло на 3.0 тди
Здравейте колеги,
Оставих си колата за смяна на масло и филтри и два часа по-късно ми се обадиха, че колата е счупила двигател. Отидох в сервиза и ми обясниха, че при заплването след смяната е прехвърлила веригата и двигателя сега е за боклука. Когато попитах дали са напълнили масления филтър преди да я запалят те ми отговориха, че нямало такава практика и никога не са го правили и не са имали проблем. Възможно ли е заради това да се е почупила? Колата е Ауди а4 б7 3.0 тди 233hp.
Възможно е, да, особено когато са износени обтегачите на веригите. Би трябвало сутрин за няколко секунди да си чувал изтракване при студен старт за секунда - две.
принципно това с пълненето на филтъра се говори, че помага, но в сервизите казват, че не помагало и били наобратно маслените магистрали и еди какво си...не знам и аз на кое да вярвам.
@vinstrol_: в кой сервиз си остави колата? Съжалявам за случилото се, знаеш ли дали е сменяно нещо по веригите и какъв сигурен пробег има колата?
450-500 са минималните, предполагам. Тия вериги карат много километри , а за да се стигне до там, няма как да е на 200-300
Редактирано от venko74
не всички 3.0 са на 400+ :) но зависи и как са се отнасяли собствениците...може и по-рано да се предадат "ланците"
Редактирано от OvivO
Обтегачите са били чао преди смяната. С пълнене или без не би трябвало да им стане нищо. Аутопсията ще покаже.
И на мен ми се струва много странно това да стане точно по време от една рутинна смяна на маслото. Може да се получи обаче ако се налее значително повече масло отколкото трябва. ;)
Редактирано от CVT
, или младежАТ местещ навеса от бокс в бокс, го е изкарАл за по ено кеФ кръКче, понАтиснАл го е юнашката и.......
(и автора, да знаеш, че маслен филтър НИКОГА не се пълни предварително)
Добър ден, то заради износените вериги още преди десетина години някои сервизи отказваха смяна на масло на тия шлепове. Ходеха и митове, че се сменя само с помпа и подобни глупости. Но да, така се случва, ако верижките са износени.
Преди 21 часа, NIKO написа:
Ае, ма ти пак имаш нужда да бъдеш нагрят, охлабил си колана и шапката е на уволнение ? С кое точно помогна с тоя пост, гусин пробил диод?
Затова.......на всяка смяна на масло,сменям и горивен филтър. Като се смени и горивния после пада въртене на стартер хубавичко докато обезвъздуши. През това време всичко по маслените х*йни се е наместило и така. Знам, че се обезвъздушава с кабел и т.н и т.н, но не съм го правил така до сега.
@Gangbango: това въртене на стартер обаче дали се харесва на алуминиевата ГНП? Мисля, че е добре с VCDS да се обезвъздуши.
Преди 1 час, OvivO написа:
:top: Така е.
Между другото, това, като опция през диагностичната програма, е единствената огромна крачка при V образните дизелови шестаци на ВАГ,  в сравнение с предшествениците 2,5, където трябва да си кардиолог, за да обезвъздушиш след смяна на горивен филтър. Аааа и липсата на VР44, за щастие е втори плюс. Добре, че експериментираха с комънрейла при 3.3 ТДИ, да излезе нещо читаво след това. Изобщо.... дизели.
На повечето коли след 2012 има activate fuel line electronic. Пускате ,чувате как жабури и свисти горивото,като утихне около 30 секунди до 1 Мин палите.
От 2009 до 2012 май съм срещал  основно отделни елементи,помпа в резервоара,трансферна   , които трябва да се стартират.
Редактирано от buzzi
Преди 10 часа, Gangbango написа:
Въх......не се бях сещал за нея. Спирам с тая практика. Масло във филтъра, нафта в ГНП-то и тогава палене.
Това е най-голяма грешка на фейс да въртиш на празен горивен филтър.
