Липса бутон смяна на функции
dtonev11
Здр., колеги. При мен липсва бутона за смяна на функции, който се намира на лостчето за чистачките (колата е а4 б8-2009) с най-ниската версия на компютъра. Има ли вариант да се направи нещо за появяването на функции като-средна скорост, среден разход и т.н.
Трябват ти лостчета с борд компютър + кодировка.
Не е лошо и темпомат направо да добавиш ако нямаш.
Редактирано от fifipaldi
Много благаодаря, колега. Аз имам темпомат, но вероятно трябва да се смянят всички лосчета и да се направи нова кодировка.  Трябва ли да се добави нов модул с лосчетата?
Не, щом имаш темпомат не би трябвало, принципно ако успееш да си намериш и лостчето с борда отделно може да го сложиш на твоите, но не се продава така, може би счупени или нещо подобно.
Благодаря. Лосчето едва ли ще го намеря отделно, най-вероятно и трите заедно. Комплекта май е към 200 лв., незнам дали втора употреба ще ми свърши работа.
Стига да работи ще ти свърши.
Пиши ако не можеш да намериш или да го монтираш, ако си от София може да мога да помогна.
Благодаря, колега. От Русе съм, не съм от София, но пред ден съм София дето се казва. Ако не мога да го намеря, обезателно ще пиша. Предварително благодаря. Жив и здрав да си :).
Адресът е:  гр. Русе, ул. Янтра 9 (до Русенски университет), куриерска фирма-Спиди. Получател :Данко Тонев.
Само като го пуснеш-пиши. Жив и здрав :)
  • 4 weeks later...
На 20.08.2021 г. at 23:57, dtonev11 написа:
Здравейте, по принцип може да се смени само лостчето на чистачките,  така ми казаха. Ще ти бъда благодарен :)
Колега стана ли процедурата?
