Lambada Публикувано 23 Август 2021 Доклад Share Публикувано 23 Август 2021 (Редактирано) Здравейте имам следния проблем имам странно тресене купих гуми унироял и ми казаха че са криви върнах ги сега съм с континента конти спорт 6 гумите са прави на 100 процента и джантите но от 90км до 105км се появява едно странно тресене скоростния лост не спира да се клати и волана видимо мърда на ляво и дясно сенници те също като карам направо и как падна под 90км или мина 105км всичко спира имам чувството че и в завой с проблемнаата скорост намалява тресеното амортисьори нови кормилни накрайници и 4 те нови и 8 носача също към вътрешни карета ли да се насоча или към демпфер интересното е че като натисна съединителя в проблемния диапазон нищо не се променя..... Редактирано 23 Август 2021 от Lambada Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 23 Август 2021 Доклад Share Публикувано 23 Август 2021 Тампони на скоростна кутия на мотор и евентуално криви главини или не добре легнали дискове към главините поради ръжди и също и не добър контакт на джанти към дисковете пак поради разни замърсявания, ръжди и тем подобни. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на TapatalkСъщо и проверка отдолу акп нещо е правено по колата о някой самоук майстор, да няма забравен затегнат болт по магарето, имах такъв случай на познат. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 23 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2021 (Редактирано) Ще почна от вътрешни карета много се съмнявам в тях..... Редактирано 23 Август 2021 от Lambada Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 24 Август 2021 Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 Ако е от вътрешни карета, ще тресе само, когато подаваш газ, тогава лакатуши наляво надясно. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 24 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 Като дам гас из баир най много тресе.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 24 Август 2021 Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 Да точно на вътр. кареИзпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 24 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 Чудя се и 2 те ли да ги сменям или да почна от дясното.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 24 Август 2021 Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 Като стана въпрос за вътрешни карета... Те с полуоската ли вървят или са отделнo? Sent from my M2007J17G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 24 Август 2021 Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 Отделно са, но по-добре втора ръка здрави, иначе новите не издържат много. Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 24 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2021 (Редактирано) Мисля да взема утре цялата дясна полуоска със каретата да я сложа и да видя какво ще се случи лявата и дясната еднакви ли са? Редактирано 24 Август 2021 от Lambada Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 26 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2021 Смених дясната полуоска цялата с каретата и проблема си остана.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 26 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2021 Проблема е открит в демпфера...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 27 Август 2021 Доклад Share Публикувано 27 Август 2021 Много интересно, мислех, че той няма да оказва влияние след 1400-1500 оборота... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 30 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2021 Само като загрее автомобила започва да клати и тресе.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 30 Август 2021 Доклад Share Публикувано 30 Август 2021 А какво е "демпфер"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 30 Август 2021 Доклад Share Публикувано 30 Август 2021 преди 21 минути, NIKO написа: А какво е "демпфер"? А де? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Август 2021 Доклад Share Публикувано 30 Август 2021 С това трябваше да почнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 31 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2021 (Редактирано) Buzzi този път не ти звънях и се нбутах с някой лев..... 😀😂😂 Съединителя момчета... Редактирано 31 Август 2021 от Lambada Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 1 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2021 Съединителя с маховика, или само съединителя? Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pinio Публикувано 1 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2021 колко пари ти излезе смяната и какъв съединител сложи??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 4 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2021 Нищо не съм сменявал и си карам така... 😂😂😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin91 Публикувано 5 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2021 Аз така карам от 3 години като подадеш газ на 5 от 1100 оборота до 2000 или по байр на 2-3 в тоя диапазон 1100 -1800 тресе стабилно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
