ниско налягане на маслото - странен проблем и временното му решение
PetarZhekov
Здравейте,  група !
Имам следният проблем - на произволен етап , при шофиране, ми светва лампата за ниско налягане на маслото . Маслото е ок , сменено е преди има няма 800км . Странното е решаването на проблема :D , оправям я по-следният начин :
1.гася автомобила и вадя ключа
2.вдигам капака
3.бутам кабелите към дюзите ( сменени преди 13000км)
4.бутам един маркуч ( омазнен не знам за какво е и какъв е )
5.вадя щеката 3 пъти
След тази "магия" лампата изгасва , след 2-3 дена( понякога повече , понякога по-малко) светва пак и повтарям всичко.
Прикрепям линк с клипче , за да ви покажа нагледно.  Колата прави този проблем от 1 година и повече (20000км).
колата е : audi a3 8l 1.9 tdi 101 коня
година : 2001г
код на мотора : atd
линк към клипа :
ще съм благодарен да изразите своето мнение :)
Edited by PetarZhekov
Индикацията, която ти вади на дисплея е за ниско ниво на маслото и няма нищо общо с налягането на маслото. Интересно ще е, ако датчика пищи за ниско налягане на незапален двигател :hilezh:  Колегата правилно те е посъветвал да си смениш датчика на картера, най-вероятно проблема е в него или окабеляването към него.
На 26.08.2021 г. at 9:37, GTX3071R написа:
благодаря  и се извинявам за грешката в заглавието.  :)
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!!
