PetarZhekov Публикувано 25 Август 2021 Доклад Share Публикувано 25 Август 2021 (Редактирано) Здравейте, група ! Имам следният проблем - на произволен етап , при шофиране, ми светва лампата за ниско налягане на маслото . Маслото е ок , сменено е преди има няма 800км . Странното е решаването на проблема , оправям я по-следният начин : 1.гася автомобила и вадя ключа 2.вдигам капака 3.бутам кабелите към дюзите ( сменени преди 13000км) 4.бутам един маркуч ( омазнен не знам за какво е и какъв е ) 5.вадя щеката 3 пъти След тази "магия" лампата изгасва , след 2-3 дена( понякога повече , понякога по-малко) светва пак и повтарям всичко. Прикрепям линк с клипче , за да ви покажа нагледно. Колата прави този проблем от 1 година и повече (20000км). колата е : audi a3 8l 1.9 tdi 101 коня година : 2001г код на мотора : atd линк към клипа : ще съм благодарен да изразите своето мнение Редактирано 25 Август 2021 от PetarZhekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 25 Август 2021 Доклад Share Публикувано 25 Август 2021 Смени си датчика на картера за нивото на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PetarZhekov Публикувано 25 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Август 2021 според човека който ми смени обслужи колата (семеен приятел ) е , че кабелите в масления блок дават на късо.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 26 Август 2021 Доклад Share Публикувано 26 Август 2021 Индикацията, която ти вади на дисплея е за ниско ниво на маслото и няма нищо общо с налягането на маслото. Интересно ще е, ако датчика пищи за ниско налягане на незапален двигател Колегата правилно те е посъветвал да си смениш датчика на картера, най-вероятно проблема е в него или окабеляването към него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PetarZhekov Публикувано 27 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2021 (Редактирано) На 26.08.2021 г. at 9:37, GTX3071R написа: благодаря и се извинявам за грешката в заглавието. Редактирано 28 Август 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
