3.0 TDI Вибрация
ssxnetwork
Здравейте колеги.
Ауди Q7 4L 3.0 TDI 239кс има лека вибрация около 1400 оборота при натисната газ и поддържане на тези обороти, няма значение на коя предавка е.
Някакви предположения от какво може да се получава?
On 8/26/2021 at 1:56 PM, ssxnetwork said:
Здравейте колеги.
Като не си на скорост пак ли така прави?
Цитат
Имам бус Рено имах същия проблем при малко по различни обороти оказа се демпферната шайба.
Шайбата е проверена и е здрава, няма луфтове.
Цитат
На място го няма, само в движение.
Чудя се дали няма да е някой тампон на скоростите или на двигателя, другото е нещо по ходовата част.
  • 3 weeks later...
