Проблем със парното ауди 80 б4 2.0 115кс
DoSheWhouYou
 Здравейте, имам следния проблем с моята b4. Парното престана  да духа на коя и да е степен, отначало работеше само на 2ра степен и на 4та степен, но сега отказа напълно само може да се изключи, за да не влиза в
никакъв въздух. Какъв може да е проблема ???
Под жабката седи резисторният блок за степените на вентилатора на парното. На него има термопредпазител, виж го в какво състояние е.
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
...не е реостат , при него работи само на 4 степен , по-скоро проблема е в ключа , нагорели пластини или окислен куплунг
Ако горните неща не помогнат - сваляш галетата - трите врътки, после панела и гледаш пластмасата, която притиска пластините за степените. При мен се беше откъртило парче от нея (гърбица) и степени 1 и 2 изчезнаха. Не чаках да се изкърти още нещо, смених я, а и трябва да отбележа, че като въртиш врътката се усеща различно.
Да. Сега се сещам, че при мен имаше проблем във врътката. Пластините са стегнати с едни нитчета. Главите им се бяха спукали и съответни пластинките не правеха контакт. Огледай и за това.
Здравейте,
да използвам темата за следния въпрос - на същия мотор клапите на парното са ми с издухани тапицерии. Има нужда от претапициране.Но това е огромна работа, някои казват дори, че трябва цялото табло да се извади от колата, конзолата между седалките и т. н. Не съм убеден, че за такава стара кола си заслужава това усилие. Затова въпроса ми е - възможно ли е да се свалят само 3-те врътки, или жалузите за входа на въздух в купето/ и/или радиото и от там да се бръкне с някаква пригодена, примерно дълга 40-50 см "маша"(пръчка) и да се претапицира(по-скоро облепи с метално фолио) само тази клапа, която смесва топлия със студения въздух, за да има добър климатик през лятото и добро парно през зимата?
Редактирано от slona
Направи го като хората. Свали таблото, елементарно е и лесно. Ще останеш доволен от резултата. 4-5часа занимавка е , без бързане.:zustimm:
@slona
@slona намери си един човек за помощник, че си иска две ръце в повече. Вземи някое хубаво алуминиево фолио. Не е нужно да го лепиш като за последно, ако е качествено лепилото държи зверски добре и на температура - можеш да минеш клапите едностранно. Иначе за пълен достъп е доста повече играчка с радиаторчето на парното, пък с климатик е още по-гадно. При мен се получи нещо такова и не съм имал ядове за една година.
Костадин1975  и head_up
може ли да изброите - например1,2,3...5 - какво демонтирахте и монтирахте после обратно за това облепване. За да се знае, какво е нужно за достъп  до клапите без да се правят излишни движения?
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3umYtPK5ADpLWE0T0FQY2VLdkE?resourcekey=0-ZFRIJDaxYl6Ca82b3j3tOw Не знам за пряк път .Има поледователност.DSC02694.thumb.jpg.4382d355031b256add0fe87dd3d61e9c.jpgDSC02697.thumb.jpg.f1c7612ff4049b60ae262545bda12ece.jpgDSC02700.thumb.jpg.5eaddfa19912575bca443d4540cfebd2.jpgDSC02701.thumb.jpg.8ee2ae2ebe2866d70366c29adfae12d0.jpgDSC02703.thumb.jpg.0ba88d1ba9b3c4eb6ae00496387dbde6.jpg
Редактирано от Костадин1975
@slona хората са го описали тук.  Няма смисъл да повтарям. Ако имаш конкретен проблем при свалянето - питай, ще сеопитам да се сетя.
Редактирано от head_up
Аз също свалях по описанието на Ваското-1. Единствената разлика е, че на това място:
"след това пъхнете една кръстата отвертка под ъгъл в отвора на долния капак и разхлабете болта на скобата която държи ключовете"
се оказа, че не е с кръстата отверка, а беше имбус, май 4 милиметра.
Успех!
@slona@mashsh действително е имбус и се вижда като застанеш на челна стойка само.
Отделно, поне на АДАта, като вадиш таблото с приборите, крушката на габаритите е на отделно кабелче - леко с него, фасунга с завъртане е. Стават чуливи с времето.
