infestdead Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 @Nikola_RS не работи и не може да се подкара, по последни данни. Някаква комбинация е от покритие на картата от навигацията, региони, които се поддържат и тн. Бях изчел бая неща из чужбински форуми също, ако не си в район с покритие - май не може да се подкара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 @ShadowM трябва да знае, може и той да ги прави да работят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Странно на Q5 цата на жена ми която е 2017 ги показва.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 12 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2021 Нямам представа дали е същото, но докато бях в Германия ми показваше ограничения на скороста на таблото. Това до Сърбия си работеше от там на сам не показва нищо на въпросното място на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 Тост при Q5 И Q7 работи на различен принцип ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Каква е магията покрай тези щипки? Дрънчеше ми нещо в кората и я свалих. Оказа се камък (????), но тръгнах да сглабям и щипките не искат да хванат. Всички са на място, влизат в дупките, но се "изплъзват". Единия водач и той влиза, а е всичко изглежда наред. Колко и силно да бия не искат да хванат.Sent from my SM-G991B using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Трябва да я извадиш ,тогава я вкарваш в кората и натискаш заедно с цялата кора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 24 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2021 Здравейте, Карам ауди А6 С7 2015г., опитвам се да кача снимки в MMi навигацията в picturebook Navigation, но не ми разрешава да кача снимките които искам. Иска снимките да са с гео информация ( only picture with geo information). Може ми някой да обясни какви точно са тези снимки? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MartoIv Публикувано 27 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2021 (Редактирано) Здравейте Колеги, Какви модули използвате за Semi-dynamic мигачи? В алито има по 50-60 лв, а по други сайтове са по 200+лв. И се чудя, дали има разлика изобщо между тези в алито и тези по другите сайтове... Редактирано 27 Октомври 2021 от MartoIv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nomakbg Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Здравейте, Някой да се сблъсквал с едно странно и ситно дрънчене на директна и задна в ниските обороти около 1000. Интересно е че и изключена от скорост на неутрална това ситно тракане или притракване се чува пак между тези обороти но много по-тихо и кратко. Някакви идеи колеги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Здравейте, да препоръчате марка амортисьори, ако някой е сменял и е доволен от конкретна марка? Не съм проверявал още цена за оригинални, но ако някой знае кой е производителя на оригиналните или някаква читава алтернатива ще съм благодарен. Колата е седан без въздушно. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 4 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2021 Аз съм със стандартно окачване. Алтернативата на оригиналните до колкото знам е - Sachs и взех такива. Няма разлика във возията след смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2021 Ако имаш възможност ОЕМ, афтърмаркета е малко на тото ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A8Fahrer Публикувано 4 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2021 Sachs е топ. Имал съм на Мерцедес Е класа Kayaba, също става, но Sachs са по-добри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hamaff Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 Какви пера за чистачки ползвате? или да се мятам на ОЕМски... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 9 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2021 Аз замених оригиналните с Bosch Aerotwin blade. Доволен съм. Преди време като ги търсех гледах сравнителни тестове и тези бяха едни от най-добре представящите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 11 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2021 и от мен един + за Bosch Aerotwin blade Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 14 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2021 (Редактирано) На 9.11.2021 г. at 18:51, hamaff написа: Какви пера за чистачки ползвате? или да се мятам на ОЕМски... Такива от 8 лв от бензинджийницата и само сменям перата… На 27.10.2021 г. at 9:11, MartoIv написа: Здравейте Колеги, Какви модули използвате за Semi-dynamic мигачи? В алито има по 50-60 лв, а по други сайтове са по 200+лв. И се чудя, дали има разлика изобщо между тези в алито и тези по другите сайтове... От Алито взех, струваха около 20 долара, идеални са, малко въображение с монтажа искат и са 100% динамични. За страничните огледала говоря. За стоповете зависи от модела и там искат малко да им се бае… На 13.09.2021 г. at 14:10, skrat написа: Някой да е правил генерация с отварящи и затварящи клапи на 3.0 тфси? Аз минах през почти всички варианти. Звук от тоя мотор не можеш да изкараш. Спести си парите и времето… Редактирано 14 Ноември 2021 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zueka12 Публикувано 15 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2021 Здравейте колеги, някой който е сменял вериги може ли да препоръча сервиз в София или Пловдив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro_tech Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 Здравейте, сдобих се с А6 3.0 TDI quattro, 2013 г.,204 к.с.. Предстои обслужване и смятам да пробвам Ravenol, четох добри отзиви тук. В сайта им излизат 0w-30 VSW, 5w-30 VMP и 5w-30 SMP - кое бихте препоръчали? Удачно ли е да сложа и някаква добавка за маслото и ако да - каква? Имам съмнения, че е прескочена една смяна на моторното масло от предишния собственик и е възможно това в момента да е на ~25000 км., а не на 15. Дали би било добре да се направи флъш преди смяната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2021 ако ще правиш engine flush, задължително на detergent основа да е. За маслото - ако си с dpf мисля, че няма по-добра серия от VMP 5w30. Аз съм с такова 10000 км на по-старо поколение 3.0 tdi и сега ще правя втора смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2021 Бухай VMP и сменяй на 10хил км. За добавки, по скоро не, ако толкова много имаш желание заложи на Archoil AR9100 примерно, водят го като един от най-добрите модификатори на триене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Halifax52 Публикувано 18 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2021 Здравейте някой може ли да провери този вин, благодаря предварително !!!?? Wauzz4g7hn021075 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro_tech Публикувано 19 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2021 On 11/17/2021 at 11:33 PM, OvivO said: ако ще правиш engine flush, задължително на detergent основа да е. За маслото - ако си с dpf мисля, че няма по-добра серия от VMP 5w30. Аз съм с такова 10000 км на по-старо поколение 3.0 tdi и сега ще правя втора смяна. On 11/18/2021 at 8:27 AM, P_PETKOV said: Бухай VMP и сменяй на 10хил км. За добавки, по скоро не, ако толкова много имаш желание заложи на Archoil AR9100 примерно, водят го като един от най-добрите модификатори на триене. Благодаря, ще сложа това и ще се въздържа от флъш, по-скоро след 5-6000 км ще го сменя пак. А ползвате ли добавка за гориво - зареждам само от OMV MaxxMotion и се чудя дали има смисъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2021 flush може да направиш при смяната на маслото, добавки, с които да караш 10000 км - това е друго. Аз не бих слагал добавка, ако слагаш OMX MaxMotion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
