Ауди А3 2009 2.0 ТДИ пали и гасне
ROONEY
Здравейте , от известно време имам следния проблем . Пали и веднага гасне ! Прави го , когато си поиска ..може една седмица да няма проблем и после да го направи .Някой знае ли какъв е проблема ?
Заглавие!
Имам обслютно същия проблем как то е описал колегата A3 2009 2.0 TDI 140 ps. DSG. До колкото четох по форумите е имобилайзер но точно решение не открих и аз. С два ключа съм прави го и при двата. Имам само една грашка на адрес 25 която мисля че е заради върнати километри...
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 8P0 920 931 S    HW: 8P0 920 931 S
   Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0860
   Revision: D0H20008    Serial number: AUX7Z0I3FNU0PP
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4385FA0B0295D19E4E-8016
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
            014 - Defective
SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@ipb Светва всичко , пали и на секундата гасне ...може 10 дена да не го прави и на 11-тия не иска да запали от 10 опита . Не съм сменял нищо .
@electrooo Ходил ли си на специалист за имобилайзера ? Защото при мен като го закачим не ми изписва никаква грешка
Редактирано от ROONEY
Ако е от него би трябвало да излезе SAFE на мястото на дневния пробег. Според мен проблема е другаде, и аз наскоро се заблудих по този начин при едно а3 което много точно симулираше гаснене заради имобилайзер, но при липса на записани грешки и светещи лампи е ясно че причината е друга.
SAFE изписва само при определени условия, например ако се опиташ да запалиш колата с чуждо необучено табло. Ако обаче просто се опиташ да запалиш с ключ без ампула или изключиш четеца, няма да изпише SAFE при активиране на имобилайзъра.
Не не съм, при мене го прави много рядко на 30-40 паления веднъж. Забелязах и друго когато го направи ако не изкарам и вкарам ключа на ново пали и гасне 3-4 пъти и чак тогава запалва но ако изкарам ключа пали се едно нищо му няма, което ме ме кара да се съмнявам от патронника или някоя букса на имобилайзера.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Проблема и при мен изчезна вече два месеца не се е повтарял след смяна на батерия на ключа.
Значи понежего го правеше рядко и нямах време да проверя четеца и буксата му си я карах така. Но една сутрин не пожела да отключи с дистанционното (заключваше но не отключваше). Отключих я с ключа давам на контакт всичко нормално но като завъртя да запаля нищо не се случва закачам я на ВАГ КОМ да видя ко се случва но не разпозна колата. Разкачам и закачам акумулатора никаква промяна и кото смених батерията на ключа всичко си дойде на място...
Батерииката в ключа няма общо с имобилайзера, със сигурност е пипано нещо в таблото най-вероятно с кофти кабел за да се появи тази грешка. Няма да успееш да я изтриеш по никакъв начин. Изчиства се само с пренаписване на целия софтуер на таблото. Аз имам голяма колекция от файлове точно за тези табла и мога да го направя. Иначе според мен проблема е в леко омазания софтуер и ако си караш така и в бъдеще може да има моменти в които имобилайзера да не сработи. Ако е така сам ще се убедиш, стига да не се случва често, караи и не го мисли.
Редактирано от evg_eni
Благодаря.
Така и правя за сега проблема сякаш изчезна. Не съм механник чисто любителски с ваша и информацията в инт постранството се старая по дребните неща сам да си ги отстраня. Такава беше и целта на последния пост... че кожодери мноо трябва да си помагаме кой с квото може...
