Теч на масло и лоша миризма 1.9 TDI
CaptainNemo
Здравейте, колеги.
От близо 2 седмици имам не приятен теч, който се увеличава и миризма на изгоряло. Също и започна да пуши като я настъпя малко а преди не пушеше изобщо.
Забелязах петна под колата. И имаше малко омасляване от лявата страна на капака до ЕГР-а по гарнитурата на капака. Смених я с Victor Reinz. Предната беше Elring. Сега вече няма омаслено там.
Бях долял 0.500мл след появата на теча, и сега 5 дни след смяната гледам пак толкова…
Двигателя отзад целият е в масло, а достъпът до там е много труден.
Преди 9 хиляди километра съм сменил:
Гарнитура на глава + шлайфане, гарнитура всмукателен колектор, гарнитура изспускателни тръби, гарнитура Гнп тандем помпа и О пръстен. Турбото е рециклирано.
ЕГР е почистен и вакумчето е запушено да не затваря.
Някакви идей ?
Само гарнитурата. Майсторът, който я е правил беше намазал много силикон и от страни. Та почистихме хубаво силикона и маслото. Сложихме съвсем тънък слой силикон и сега няма теч от там.
@nikrga
Това го знам, лошото е, че колата всеки ден се кара. Просто няма как без кола в момента.
Edited by CaptainNemo
А откъде става отзад целия двигател в масло? Питах за капака, защото се деформира с времето и не може да уплътни, дори и със силикон. От опит го казвам.
Явно ще се наложи да се разглобява.
Отзад нищо не може да се види…  Виждам само един сноп кабели с букса и всичко там е в масло. Ще се опитам да снимам да видя дали не е от задната част на капака. А има ли нещо друго от, което може да тече от там ?
Хората са измислили различни приспособления за целта - канал, фенерче, огледало, измервателни уреди и т.н.
Няма такъв филм - да има теч на моторно масло, а да не може да се разбере откъде.
Здравейте, колеги. Преди 2 дни разглобих малко около двигатела и изчистих хубаво.
Между другото ЕГР-а за 9000 км имаше вътре буквално въглища… Затапил съм го преди 2 седмици така, че се надявам повече да не се трупа.
Колата спря да пуши. Даже грам пушек няма вече.
Вчера обърнах внимание че е омаслило отново и до колкото мога да видя е от капака на цилиндровата глава. Слава богу не е главата. Течът е от страната на ЕГР-а от ъгъла на капака.
За да съм сигурен утре мисля да купя хубав силикон и да намажа малко повечко, както беше преди. Ако спре вероятно капака има кривини.
Някакви препоръки за марка ?
Слага се, ама "херметик". Ако се напляска ПРАВИЛНО, няма капак/глава, които да протекат повече, прави, криви, се тая.
Е, и нова гарнитура.
Правилно ? Малка линия под-над цялата гарнитура? Само по ъглите ?
Сега ще купя на victor reinz reinzosil ми препоръчаха и ще видя какво ще става.
Предният силикон уж беше херметик, но с не известен произход.
Няма особено значение, какъв е "херметика", просто трябва да се ползва правилно, което включва ПЕРФЕКТНО ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ на глава/капак (предхождано от изстъргване на всякакви остатъци от гарнитури/силикони/други и ако има, изчистване на "лъскавината" на метала с метална вата/финна шкурка, до матиране), премахване на технологичния парафинов слой от гарнитурата  (също махане на "блясъка" с шкурка) и също ПЕРФЕКТНО ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ. ЧАК тогава, "херметика" ще проработи както се полага. На мазно/мръсно/лъскаво сложиш ли гарнитура/мазило, 'се едно пикаеш срещу вятъра.
И капак НИКОГА НЕ СЕ ПРЕНАТЯГА, желателно е да се ползва схема и динамометрика. Или монтьорски усет.
  • 5 weeks later...
Здравейте колеги, проблемът е решен.
При мене освен нова гарнитура се наложи и пренастройка на 1-ва дюза, смяна на дебитомер, N239.
Вдигало е много голямо налягане в двигатела и от там маслото трябва да избие все някъде... Добре, че не е било от някъде другаде.
