Teletabis Публикувано 5 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 Здравейте , искам да си тествам табло БЕЗ да го поставям на колата . Имам две табла от дизелова и от бензинова А3ка и двете гарантирано работят , но така и не успях да ги свържа към компа . Правя следното : на синята букса на пинове 1 и 23 подавам 12 волата на 24 маса , на зелената букса на пин 28 К шина . Пробвах с два различни кабела ,единия за лайт VCDS другият е от по-хубавите с хакнат VCDS и с двата не открива контролер . Нека някой който го е правил да кажа да ли не трябва да се подават напрежения и на други пинове . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 A VAG-COM кабела захрани ли с 12V ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 5 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 Да , на кабелите които са + и - към таблото съм подал 12 волата другия им край е към буксата на кабела 16 пин + и 4 - ( на VAG-COM кабела ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 Свържи минуса също и към пин 5 на VAG-COM кабела. (На някои кабели 4 и 5 са свързани заедно на самата платка, но на някои не са.) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 5 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 преди 18 минути, CVT написа: Свържи минуса също и към пин 5 на VAG-COM кабела. (На някои кабели 4 и 5 са свързани заедно на самата платка, но на някои не са.) Добре , ще пробвам . В момента това е схемата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 5 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 На единият от кабелите ( по-ментеливия 4 и 5 са заедно ) на другия разделени , вързах ги заедно няма промяна . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 Още една маса се пуска на синята букса. Едва тогава ще го съживиш. Свържи към девети пин GND и ще си решиш проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 5 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2021 (Редактирано) Преди 14 часа, bsdnikolov написа: Направих го , няма резултат . Изчезна подсветката и дисплейчето с километража Редактирано 6 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 6 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2021 Преди малко за проба сложих таблото на колата , и без проблем се свързах с него и го тествах . Което означава че трябва да се свържат още пинове само с 3-4 няма да стане . Но подсветката не му работи ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valkolev1972@abv.bg Публикувано 7 Април 2022 Доклад Share Публикувано 7 Април 2022 На 5.09.2021 г. at 19:43, bsdnikolov написа: Още една маса се пуска на синята букса. Едва тогава ще го съживиш. Свържи към девети пин GND и ще си решиш проблема. Здравейте колега. Имам проблем с не коректно отчитане на температурата на таблото. Стрелката отчита 110-120 градуса а реално е 90 градуса. Като почукам таблото стрелката се връща на 90 градуса. А когато е студена и дам на контакт показва 70 градуса. Колата е ауди а3 1.9 тди 131 кс. 2002 год. Може ли телефон за връзка при намиране на друго табло, да ви ги изпратя за обучение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
