Pashev94 Публикувано 8 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2021 Здравейте,колеги мотора ми е 1.8Т някой сменял ли е тази гарнитура и трудно ли е понеже бая си тече вчера като сменях маслото забелязахме и я поръчах никакви теми не намирам,а ми искат 200лв за труд ?!Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 9 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2021 И сам можеш, особено ако нямаш изпарител там в нишата отпред, дърпаш на една страна разширителя на антифриза и имаш достатъчно място за действие. Въпрос на инструменти и богат ругателен речник. По спомен, източваше се антифриз от кранчето долу на радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pashev94 Публикувано 9 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2021 @NIKO Нямам газ, благодаря искаха да свалят всмукателния колектор и ми стана странно.Взех оригинална 32лева с отстъпката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 9 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2021 Щото без колектора и баба може, така най-лесно. Не знам при кои ходиш, ама масовката из Варната са пълна скръб, на няколко места ми отказаха смяна на втората сонда, щото било "трудно, до невъзможно, без сваляне катализатора"...... Пълно с щайгари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 12 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2021 За охладителая на маслото ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pashev94 Публикувано 12 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2021 @anto1 Да обаче откъм блока не тая кръглата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ba4o Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 Сменя се и без да се сваля колектора. Освобождава се една метална тръба за антифриза под колектора и имаш достъп. Ето ти два клипа: https://www.youtube.com/watch?v=xhEPap3XFbg&list=LL&index=2 https://www.youtube.com/watch?v=I86_uqGgsLY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
