Смяна гарнитура на масленото тяло към блока
Pashev94
Здравейте,колеги мотора ми е 1.8Т някой сменял ли е тази гарнитура и трудно ли е понеже бая си тече вчера като сменях маслото забелязахме и я поръчах никакви теми не намирам,а ми искат 200лв за труд ?!Благодаря предварително.
И сам можеш, особено ако нямаш изпарител там в нишата отпред, дърпаш на една страна разширителя на антифриза и имаш достатъчно място за действие. Въпрос на инструменти и богат ругателен речник.
По спомен, източваше се антифриз от кранчето долу на радиатора.
@NIKO Нямам газ, благодаря искаха да свалят всмукателния колектор и ми стана странно.Взех оригинална 32лева с отстъпката.
Щото без колектора и баба може, така най-лесно. Не знам при кои ходиш, ама масовката из Варната са пълна скръб, на няколко места ми отказаха смяна на втората сонда, щото било "трудно, до невъзможно, без сваляне катализатора"...... Пълно с щайгари.
  • 2 weeks later...
Сменя се и без да се сваля колектора. Освобождава се една метална тръба за антифриза под колектора и имаш достъп. Ето ти два клипа:
https://www.youtube.com/watch?v=xhEPap3XFbg&list=LL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I86_uqGgsLY
