CaptainNemo Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Здравейте, имам A4 1.9 TDI 130 коня, 2001г. От 2 седмици колата има проблем. На кратко от 1000-2000 оборота колата не върви. Много рядко като натисна газта и оборотите не помръдват и от вдигатела се чува нещо наподобяващо звук от резачка.... Последните 2 дни проблемът се засилва. Натискам газта до долу и докато набере едвам едвам и след 2000 оборота се изтрелва... Пробвах с дизел от различни бензиностанций, пробвах и със супер дизел, никаква промяна. При потегляне ако е с повечко газ и пуши много. Когато ми прави проблема и я настъпя до долу да се изтреля и пуши много. Като цяло пуши много. А преди не пушеше. Сутринта като я запаля, докато загрее си върви нормално. Вчера, като стигна 70 градуса и вече започна да прави проблемите.. Проблема се засилва като цяло ако е по-горещо на вън и на колата.... На магистралата като си я настъпя и си върви добре. Какво съм направил: Вакумчето на ЕГР-а е затапено преди 1 месец. Свалих и почистих ЕГР-а ( Преди 1 месец и беше много замърсен), преди 2 дни пак го свалих и беше много малко замърсен. Купих един по скъпичък спрей и изчистих и колектора с него. След запалване пушеше изключително много и после се оправи колата, но от вчера е даже по-лошо. Със същият спрей почистих и дебитомера и MAP сензора. Никаква промяна. С ваг на диагностика няма никаква грешки... На живи данни на 3-та и газта до долу всички данни са в нормативният диапазон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Измери компресията на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Шум , пуши в какъв цвят направи клип и отиди да проверят турбината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Първо провери маркучите след турбото (и охладителя) за тяхната цялост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CaptainNemo Публикувано 24 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 Пуши и черно и бяло.. Ще проверя маркучите. Но на пръв поглед са си добре.. Ми то е рециклирано преди 6-7 месеца… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CaptainNemo Публикувано 24 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 (Редактирано) Edit: Не знам защо не мога да си редактирам пост-а, но забравих да спомена вчера като правих диагностика видях, че температурата на нафтата беше 78 градуса. Не е ли малко висока ? Също и колата похарчва повечко от преди. Редактирано 24 Септември 2021 от CaptainNemo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CaptainNemo Публикувано 27 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2021 (Редактирано) Здравейте, колеги проверих всички вакум маркучи и са добре. Та ориентирах се към дебитомер... 2 пъти за 1 седмица показва грешка... Изчистих го вече 2 пъти. Прикачил съм една снимка след старателно настъпване на някой стойности. Притеснява ме това разминаване на 1-ви цилиндър тъй като преди винаги е било -0.30 до -0.40 Добавям и една снимка в движение настъпена на 3-та. Редактирано 27 Септември 2021 от CaptainNemo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CaptainNemo Публикувано 6 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2021 Здравейте колеги, проблемът е решен. За тези, които имат подобен проблем. Смяна на дебитомер, пренастройка на 1-ва дюза. Също смених и N239 за мекото гасене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
