vladin79 Публикувано 26 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2021 Здравейте колеги, Става въпрос за модул за управление на въздушните възглавници BOSCH 8D0 959 655 J (0 285 001 276). Понеже на моето ауди А4 Б5 1999, ANF, ми светеше лампата на airbag-а, се свързах с VAG-COM към колата, но нямаше връзка с въпросния модул. Не знаех дали проблема е в самия модул или някъде по кабелите, които отиват до него, затова го свалих и в къщи директно се свързах към него с кабела и VAG-COM. Отново ми изписа, че модула не отговаря и затова си поръчах от интернет от един български сайт същия модул втора употреба. Модула пристигна, свързах се към него с VAG-COM, видях, че работи и го монтирах в колата. Свързах се отново към него с VAG-COM вече в колата, изтрих грешките, прекодирах го за моята кола (понеже имаше грешка за неправилно кодиране) и лампата на airbag-а изгасна и вече всичко си работи нормално. Проблема е, че освен този модул, който си поръчах и смених, си поръчах още един такъв от един друг български сайт. Когато пристигна и се свързах към него с VAG-COM освен другите грешки, записани в него, има и грешка: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Свързах се със сайта, от който закупих въпросния модул и им казах, че в него е записана грешка, която не може да се изтрие и модула на практика е неизползваем, но от там ми отговориха, че са го свалили от кола, на която лампата на airbag-a не е светела и значи модула е бил изправен и най-вероятно аз съм го повредил при монтажа и нищо не могат да направят по въпроса. Изчетох почти всички форуми в интернет и знам, че тази грешка не може да се изтрие по обикновения начин, а трябва да се прочете EEPROM-a на контролера, да се изчисти една определена област от него и след това отново да се запише в контролера. Проблема е, че пробвах много и най-различни програми, но с нито една не мога да прочета EEPROM-а. Почти всички програми прочитат данните от контролера, показват записаните грешки, но не могат да прочетат EEPROM-а. Намерих в интернет в едни руски форими, че успешно се извършва тази процедура с VAG EEPROM Programmer v1.19 или VW airbag resseter tool 1.0.0.1, но на други модели airbag контролери. Пробвах и с двете програми на моя контролер. И двете се свързват към него, прочитат информацията, записаните грешки, но когато се опитам да прочета EEPROM-а и двете дават грешка. Понеже протокола за връзка с този модул е KWP1281, намерих в интернет сорс кода на една програма за този протокол, модифицирах я малко и успешно успях да се свържа към моя контролер и да изпращам различни команди към него. Но отново, командите за прочитане на информацията за него, записаните грешки, работят и връща информация, но командите за четене на RAM-а или EEPROM-а връщат грешка. Предполагам, че има някаква специална процедура за четенето на EEPROM-а точно на този модел, който е с процесор CR16M на National Semiconductor. След като в интернет се продават различни устройства, които могат да изтриват тази грешка само по K-линията, значи има някакъв начин, но какъв? Знам, че се продават в интернет различни устройства, чрез които евентуално тази грешка може да се изтрие, но исках да попитам дали има разбиращи колеги, които са се сблъсквали с този проблем и дали може по някакъв начин чрез някаква програма и обикновен KL кабел да се прочете и след това да се презапише EEPROM-a точно на този модел контролер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Mad Killer Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 модул с този проблем 65535 - Internal Control Module Memory Error се оправя само с препрограмиране на модула. препрограмирам такива модули на цена от 45 лева. за софия и пловдив региона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
