audibluesky Публикувано 2 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2021 Колеги,въпроса ми е относно горивната помпа на моторите комънрейл изработена от алумин и същевременно проблемна при суха нафта.Та при спускане под наклон на скорост без газ бордкомпютъра показва "0" като моментен разход.Означава ли това,че помпата продължава да работи БЕЗ нафта и смазването и е равно на "0",защото нея единствено нафтата я смазва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Дюзите не пръскат, помпата си работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 3 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 (Редактирано) Жив и здрав да си,колега! Значи мога да си я пускам на скорост. Редактирано 4 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Още при механичния инжекцион около 87 година ,при пуснат педал на газта и обороти на мотора над необходимите за празен ход гориво на дюзите няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 3 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2021 Исках да знам помпата дали работи на сухо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
