beast1122 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Здравейте колеги , от известно време сутрин започна известното писукане което е доста дразнещо. Като я покарам 15-20 мин и спира сам . Като полея 2-3 капки вода и няма помен от него . Някакви мнения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Може би аксесоарния ремък с обтегача са за смяна - сменял ли си ги скоро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 7 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 (Редактирано) На 20 000 км са колега всичките ремъци и ролки 🤷♂️ Редактирано 7 Октомври 2021 от beast1122 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 по всички личи, че е леко хлабав ремъка, свирене се полчуава и ако не е точен размер, но това вероятно е изключено в този случай. Може нещо да се е поразхлабило... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 https://servo.bg/produkt/sprey-za-remtsi/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 С тия спреьове е същото като добавките, дето правят основен ремонт на мотора. Ефекта от спрея в най-добрият случай ще е един ден, ако не караш колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 На новия двигател не са му необходими добавки и други подобни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Точно де. На хубав неизносен ремък не са необходими спрейчета. А когато не е хубав те не помагат изобщо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 За 20 000 едва ли е износен , но никога не се знае .Карам един пистов над 100 000 целия напукан , но е безшумен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 За да свири един ремък, значи , че или е зносен, или е втвърден и при леко затопляне на мотора се оправя.Причина може и да има (примерно недобро съосие), но при всички положения с нов и качествен ремък се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Преди 1 час, audi+ написа: За 20 000 едва ли е износен , но никога не се знае .Карам един пистов над 100 000 целия напукан , но е безшумен. Ако е напукан от вътрешната страна като го огънеш на 180 градуса го смени, защото ще те остави някъде. Моя оригиналния изкара малко над 220 хил. км, но никъде не беше напукан, само леко разтегнат. Ако не се беше разсвирил заради развален обтегач (пак на толкова километра) сигурно щеше да изкара още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 7 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 А възможно ли е да е някоя ролка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Шума от ролката не спира и с вода не затихва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Как стоят нещата при акумулатора ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 7 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 (Редактирано) Впрочем за смяна е , но това какво общо има братле Редактирано 8 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 След запалване силно натоварва алтернатора за да компенсира липсата на ток и е възможно приплъзване на ремъка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 7 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 (Редактирано) Ще взема нов че зимата ще ме предаде , а относно тоя ремък няколко човека казаха че се сменя бързо без да се рязкчат брони , радиатори и тем подобни глупости , някой ако е запознат да сподели Редактирано 8 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2021 Сменя се за 20-30 минути максимум.Трудното е да се вкара ключ , с който се отпуска обтегача, защото няма много място.После всичко е елементарно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 Ремъка може лесно да се смени, но е хубаво и обтегача му да се смени защото ако не успява да го натяга както трябва почва да свири ремъка. Обикновено се сменят в комплект - аксесоарен ремък и обтегач. Аз лично ги сменям при всяка смяна на ангренажния ремък (100к+ км). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 11 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Пичове , днес в обедната ми почивка обиколих 3-4 майстора вкючително и този който ми обслужва колата . Всичките казаха че трябвя да паднат и бронята и радиаторите за да сменят пистовия ремък че нямало никакво място , а какви цени за труд ми обявиха не е истина. Има ли някой сигурен в това че може да се свали без разкачане на предницата?🤧 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 11 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 (Редактирано) Този гледам е 2.0 . На 3.0 не е ли по-сложно Редактирано 12 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Има по малко място при 3.0,обтегача е корав и трябват здрави ръце торгс 60 по спомен къс ,дълга и здрава десетка ключе,обтегача излиза с въртене на някъде си не пада е така,пипкава работа и двете паразитни ролки е добре да се сменят и да е се занимаваш повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 На мен ми ги смениха без да свалят бронята, на фейс за Свищов става въпрос. Смених ремъка, ролките, демпферната шайба и за труд ми взеха 100лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 И аз съм сменял 2 пъти без да свалям нищо, освен кората отдолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
